Ушаковский путепровод
Сообщение Сергей Р » Пн ноя 23, 2015 20:02
Pavel239 писал(а):
Сергей Р писал(а):...ни в коем случае, потому что безнадежный хвост заткнет все ПОД Ушаковским мостом.
Хвост из катеров и лодок? Это уже интересно! Какая связь со светофором? :shock:
:D хорошее ЧЮ приветствуется.
РС вместо слова "мостом" читать - "путепроводом"
zera
Сообщение zera » Вт ноя 24, 2015 8:44
ScaIL писал(а):но при этом не запрещать поворот и направо, т.е. разделить поток поворачивающих на два.
ага, рельсы и левый ряд будут стоять из-за поворота налево, остальные два ряда из-за поворота направо. трамваи, в силу безвыходности, поедут по встречной
Yzuk
Сообщение Yzuk » Вт ноя 24, 2015 22:37
ScaIL писал(а):
Сергей Р писал(а):
Vonatsh писал(а):По мне так нужно разрешить левый поворот с Ушаковского моста на набережную в сторону области. С светофорным регулированием. Поток автомобилей от метро ЧР не столь велик, плюс к этому станет намного проще выехать в обратном направлении, с набережной направо на мост.
В идеале, еще и расширить проезжую часть под путепроводом (сузить тротуары), нанести разметку движения по полосам. Это облегчит и поворот от приморского в сторону Каменноостровского
Не дай Бог там светофора. Для желающих повернуть налево там, ЕМНИП, разворот не запрещен. А вот затык на Ушаковском мосту при реализации предложения обеспечен. Особенно жалко тогда будет людей в трамвае (коих гораздо больше, чем за рулями авто в той же пробке). Сужать тротуар реально только на стороне ВМА, но толку?.. Расширение дороги всё равно упрётся дальше в узкое место.
Альтернативные пути нужны! Этот транспортный узел вряд ли сможет пропускать больше, как его ни ковыряй. Пустить транспорт по северу Крестовского с мостом в створе Планерной - на мой взгляд, лучшее решение.
ScaIL
Сообщение ScaIL » Ср ноя 25, 2015 17:50
Yzuk писал(а):
ScaIL писал(а):
Сергей Р писал(а):
Vonatsh писал(а):...
Запрещен. Если правильно помню.
Yzuk писал(а):А вот затык на Ушаковском мосту при реализации предложения обеспечен. Особенно жалко тогда будет людей в трамвае (коих гораздо больше, чем за рулями авто в той же пробке). Сужать тротуар реально только на стороне ВМА, но толку?
Как мне кажется, под путепроводом место для расширения есть с обеих сторон. Хотя конечно по длине не очень достаточно.При наличии знаков "Движение по полосам" поворот с трамвайных путей запрещен.
Yzuk писал(а):Расширение дороги всё равно упрётся дальше в узкое место.
Это нужно именно для обеспечения беспрепятственного поворота. Регулировать соотношением фаз работы светофора.
Yzuk писал(а):Альтернативные пути нужны! Этот транспортный узел вряд ли сможет пропускать больше, как его ни ковыряй. Пустить транспорт по северу Крестовского с мостом в створе Планерной - на мой взгляд, лучшее решение.
Новое строительство всегда хорошо, только гораздо дороже.
Мост в створе Планерной не даст возможности спокойно поворачивать для движения в сторону Выборгской набережной. Разворот у дома 65 по Приморскому ИМХО ужасен и недостаточен, и приходится делать большой крюк.
zera
Сообщение zera » Ср ноя 25, 2015 18:37
ScaIL писал(а):При наличии знаков "Движение по полосам" поворот с трамвайных путей запрещен.
отличный ответ.
White Elk
Re: Ушаковский путепровод
Сообщение White Elk » Пт дек 06, 2019 14:20
Появился опыт реверсивного движения мосту Петра Великого. Как насчет теперь?
Либо, использовать динамический разделитель, как в Н-Йорке.
Если очень нужны опоры освещения на путепровод, то возможно комбинировать с наземными - они дотягиваются до путепровода. Добавить боковые светильники.
Сообщение Сергей Р » Пт дек 06, 2019 15:56
White Elk писал(а):Появился опыт реверсивного движения мосту Петра Великого. Как насчет теперь?
Хотите реверс на самом путепроводе? Заткнуть и встречное движение? Я категорически против.
Сообщение Razzor » Вс дек 08, 2019 0:30
Вопрос. Куда больший поток проехавших по Ушаковской автомобилей дентся потом? Там вариантов не так много: Савушкина, ЗСД и Планерная. Только вот в час пик там и без этого все еле едет...
В сторону центра тоже не сильно легче по утрам...
