Razzor А зачем в таких случаях вообще стрелка?
При основном зеленом на встречке и зеленом в данном направлении и так понятно что ты должен пропускать эту встречку если она есть - привет Народная/Дальневосточный. Стрелка будет только путать.
Организация левоповоротных полос на перегруженных перекрёстках
- michaelspb
Стрелка затем, чтобы показать поворачивающим что для встречного направления горит красный. Присмотритесь, на поворотах налево, где встречный светофор переключается на красный раньше, часто начинают тупить на приближающиеся встречные машины, которым уже красный. Плюс, если разделительная оборудована забором, встречную машину в левом ряду в светлое время практически не видно.michaelspb писал(а):Razzor А зачем в таких случаях вообще стрелка?
Таким образом за цикл светофора проедет на несколько автомобилей больше. Вариант "просто стрелка" не проходит в случае большого дисбаланса потока (каковой обычно бывает на дорогах, ведущих в спальники).
- David_Vincent
Согласен. Но есть перекрестки, на которых в течение дня направления основных потоков меняются, а остальные направления мало загружены. Причем на ряде таких перекрестков основной поток как раз поворачивает. Например Зины Портновой и Ленинского. Утром основной поток прямо от Кронштадтской и от Ветеранов прямо и направо; вечером от Московского налево и прямо, плюс от Стачек прямо.David_Vincent писал(а):На перегруженных перекрестках вообще не должно быть левого поворота.
Пример Будапештской и Славы налицо.
- David_Vincent
- michaelspb
Razzor писал(а):Стрелка затем, чтобы показать поворачивающим что для встречного направления горит красный. Присмотритесь, на поворотах налево, где встречный светофор переключается на красный раньше, часто начинают тупить на приближающиеся встречные машины, которым уже красный. Плюс, если разделительная оборудована забором, встречную машину в левом ряду в светлое время практически не видно.
Но нужна ли в таких случаях стрелка, не будет ли она наоборот путать?...Будет!
На таких перекрестках (опять же Народная/Дальневосточный) поворот налево осуществляется только при основном зеленом - смысла в стрелке нет. При красном движение осуществляется по пересекаемой улице.
Перекресток Зины Портновой/Ленинский если не ошибаюсь работает аналогично и поворот осуществляется одновременно с движением прямо когда встречным красный.
Да, на этом перекрестке надо менять режим светофора в зависимости от времени, но это уже другой вопрос.
перекресток Будапештская/Славы не однозначен. Поворот налево там, увы, необходим.
Во-первых поворачивают автобусы и троллейбусы (по Славы от Московской). Данный поворот не убрать. Со встречного направления можно убрать ворот, конечно, но тогда попасть на юг можно только по Бухарестской, а тот поворот и так загружен.
Нужно уже сейчас делать развязку с Белградской, но и там проблема - проезд под ж/д с самого начала был разработан с ошибкой и там уже ничего не сделать чтобы как-то развязать потоки.
Что-то я не вижу чтобы они вообще что-то хотели. Типа "и так все по ГОСТу". Причем кое-где только хуже делают.David_Vincent писал(а):Только вот ДОДД не хочет делать переменные циклы.
Полосы надо добавлять там где возможно, но это не везде реально, а много где реально - но дорого. Например на Бассейной перед Гагарина (со стороны Витебского) - там трубы перекладывать надо.zz27 писал(а):И там тоже можно пару полос добавить, со стороны Московского. Чтобы было три прямо и две налево (или хотя бы две и две). От газона не так уж и много придётся отрезать, а пропускная способность станет получше.
Есть другие способы показать что встречным уже красный?michaelspb писал(а):Но нужна ли в таких случаях стрелка, не будет ли она наоборот путать?...Будет!
На Народная/Дальневосточный по хорошему нужен тоннель от области к мосту Володарского, но строить его нельзя - получим полный алес на съезде с моста и далее на Ивановской-Сортировке. Скорее там логично пешеходов на другой уровень убрать.michaelspb писал(а):На таких перекрестках (опять же Народная/Дальневосточный) поворот налево осуществляется только при основном зеленом - смысла в стрелке нет. При красном движение осуществляется по пересекаемой улице.
Нет, поворот налево совместно с зеленым в сторону Кронштадтской, последние 15-20 секунд этого зеленого для встречных красный. То как Вы описали - это Ленинский/Ополчения, и там это вызывает пробку (там допсекция)michaelspb писал(а):Перекресток Зины Портновой/Ленинский если не ошибаюсь работает аналогично и поворот осуществляется одновременно с движением прямо когда встречным красный.
В рамках организации поворотов (и, шире, дорожного движения) это единый вопрос.michaelspb писал(а):Да, на этом перекрестке надо менять режим светофора в зависимости от времени, но это уже другой вопрос.
Тут, боюсь, организацией движения проблему не решить. ИМХО, нужен путепровод со Славы налево на Белградскую (с ее расширением) к Димитрова (там поворот придется скруглять), плюс прямой по Белградской, как маршрут к мечтаемому продлению Салова к мосту в створе Большого Смоленского...michaelspb писал(а):перекресток Будапештская/Славы не однозначен. Поворот налево там, увы, необходим.
- michaelspb
Razzor писал(а):Есть другие способы показать что встречным уже красный?
Нет. Никаких способов показать нету. Скажите спасибо что хоть сделали светофоры с разными временными циклами в этих направлениях. А стрелка нужна лишь когда поворот налево осуществляется в отдельным временном режиме.
Ну это уж перебор. Никаких тоннелей или развязок там не надо.
Пешеходов убирать надо было ещё в советское время. Сейчас уже ничего не изменишь. А городить надземники по типу Купчинских - спасибо не надо))
Это не важно. Суть что поворот не осуществляется по красному основному.
Надо писать им, указывать на недочеты. Я недавно написал про несколько перекрестокв - жду ответа.
Это уже совсем другие деньги. Скажите спасибо что хоть Пискаревский/Непокоренных развязывают хоть как-то. Тут таких проблем как на Пискаревском нет. да и если строить поворотную эстакаду, то надо сносить надземник)))
Кстати такую левоповоротную эстакаду я предлагал взамен развязки на Пулковском/Дунайский
В том то и дело, что поворот налево по основному зеленому ничем не отличается от поворота налево по стрелке с основным красным. Вне зависимости от сигнала светофора для встречных, поворачивающий обязан предоставить им преимущество.michaelspb писал(а):Нет, поворот налево совместно с зеленым в сторону Кронштадтской, последние 15-20 секунд этого зеленого для встречных красный. То как Вы описали - это Ленинский/Ополчения, и там это вызывает пробку (там допсекция)
Кстати Вы были правы, светофор на Московском у Ленинского (где стрелка на допсекции и на основном сигнале) идет вразрез с пунктом 6.4 ПДД. Но по факту он есть.
- michaelspb
Razzor писал(а):В том то и дело, что поворот налево по основному зеленому ничем не отличается от поворота налево по стрелке с основным красным. Вне зависимости от сигнала светофора для встречных, поворачивающий обязан предоставить им преимущество.
По сути п 6.4, да противоречит, но по реальности сделано правильно т.к. на Московском 3 ряда, а поворачивает два.
Отличается и очень существенно.
При основном зеленом иным направлениям всегда красный. Максимум могут быть разрешены повороты направо под стрелку.
При основном красном могут быть разрешены повороты налево, но без пересечения потоков, максимум слияния.
Поэтому никаких доп секций "прямо и налвео" в одном флаконе быть не может.
В мире придумано несколько способов показать это.michaelspb писал(а):Razzor писал(а):Есть другие способы показать что встречным уже красный?
Например, во Франции - красный крест с обратной стороны светофора, который горит красным встречным автомобилям, в Чехии - отдельная зелёная стрелка налево, установленная на противоположной стороне перекрёстка и загорающаяся вместе с красным для встречных (иногда ещё и жёлтая стрелка есть, означающая, что фаза свободного проезда налево заканчивается).
- michaelspb
- michaelspb
