Razzor писал(а):Что часто говорит о формальном подходе, а не о реальном регулировании. Например на перекрестке Гагарина и Кузнецовской поворот налево к Космонавтов вечером востребован весьма, а по Гагарина от Бассейной потока почти нет. ....
Напишите в ДОДД об этом перекрестке. Конкретно опишите ситуацию и что надо изменить. Отвечают примерно через 1,5-2 месяца. Может прислушаются. Как мне кажется, после моих писем поменяли некоторые режимы светофоров. Во всяком случаи кое-что изменили,
то что я описывал.
michaelspb писал(а):Стрелка на таких перекрестках, или отдельная секция/отдельный светофор ситуацию только ухудшат, т.к. поворот возможен будет только по стрелке, которая будет гореть исключительно когда встречным красный, т.е. те 5-7 сек.
Это почему? Стрелка без основного зеленого требует уступить дорогу всем. Т.е. она вполне сочетается с основным зеленым с той стороны...[/quote]
Агы. А НЕ горящая стрелка когда встречным зеленый?...правильно, запрещает...а если при этом встречных нет, а поток на поворот очень большой?
Да и стрелка с основным красным редка для таких перекрестков, либо она горит те 5-7 сек, что я утверждал ранее. такая стрелка, под основной красный, рентабельна когда нет поворачивающих налево с перпендикулярной улицы (северный съезд с Володарского моста на Октябрьскую набережную к примеру).
