Искал такую тему на форуме, но не нашёл...
Читая форум, встречал идеи восстановить его, может, и тема нужна...
Многие выиграли бы, и автомобилисты, и пешеходы, и градозащитники, которые вечно против всего нового в центре (это же старое).
И трамваи тогда можно вернуть сразу на Благовещенский мост, чтоб "трамваефилы" обрадовались.
И Дворцовый можно было бы спокойно ремонтировать, а не непонятно как и непонятно когда.
Отпала бы надобность строить Ново-Адмиралтейский мост, который якобы всем мешает.
Заделов на набережных, по-моему, хватает на 4 полосы с тротуарами.
На юге есть место под полосы разгона/торможения.
Моё мнение: чем больше мостов - тем лучше, у нас все пробки из-за того, что мостов мало.
Гляньте на Лондон, Париж, Прагу - мостов навалом, один дублирует другой через 200 м, и едут все, а на наших мостах круглосуточное стояние...
Исаакиевский мост через Неву
- nastoyatel
нет
надо разгружать центр от транзитного транспорта
с местным потоком и существующие мосты справятся
надо
тоннель выходящий на Наличную
тоннель вдоль Дворцовой набережной
надо
Arseny писал(а):Лучше на этом месте подводный пешеходный переход сделать стеклянный и вокруг акул запустить
Arseny писал(а):Ну метра два то видно... Как вариант сделать тоннель в тоннеле, между которыми будет прозрачная вода и плавать нехарактерные для Невы рыбы.
Извините за оффтопик, но я как раз недавно пересмотрел всю Alien Quadrilogy (Чужой: Квадрология) и там тоже безумные медики все пытались вырастить нехарактерное животное, но всегда оканичвалось тем, что оно вырывалось на волю
Особенно ярко это проявилось в Alien Resurrection (4-й фильм), где животное вышло из клетки осознанно.
Напомнило.
И если бы оказался нужен, то времянку ломать, а фундаментальный строить?Чау-чау писал(а):Можно было на период ремонта Дворцового построить временный мост в створе 1-я - Кадетская - проезд Декабристов. Заодно можно было бы выяснить, насколько нужна переправа в этом месте, насколько она вписывается (или не вписывается) в окружающее пространство.
В этом случае достаточно было бы пролётные строения передвинуть с временных опор на постоянные (вспомните реконструкцию Володарского в начале 90-ых). Для этого времянка должна быть построена с некоторым отклонением от возможной трассы постоянного.Воль писал(а):И если бы оказался нужен, то времянку ломать, а фундаментальный строить?Чау-чау писал(а):Можно было на период ремонта Дворцового построить временный мост в створе 1-я - Кадетская - проезд Декабристов. Заодно можно было бы выяснить, насколько нужна переправа в этом месте, насколько она вписывается (или не вписывается) в окружающее пространство.
