Хотелось бы обсудить планы по созданию Внутренней дуговой магистрали (ВДМ). Ссылка на сайт http://spb-projects.ru/showpage.php?id=307
Но т.к. пока ничего внятного по ней нет, то ИМХО лучше разместить эту тему здесь, а не в дорогах в горде.
Предполагается что она пройдёт по
Обводному каналу - Мосту Ал. НЕвского - Заневскому пр. - Пр. Энергетиков - пр. М. Блюхера - Кантемировская ул - Кантимировскому мосту - Песочной и Аптекарской наб и далее на Серный мост.
Более того её даже планируют бессветофорной.
1.)Обводный, по нему уже идёт нехилый трафик, хотя особых проблемм тут нет.
2.)МОст Ал. НЕвского - Заневский пр.
Здесь всё гораздо хуже. На этом участке уже нехилые пробки, причём основной трафик тут далеко не хордовый, к тому же расширять тут уже некуда.
Поэтому этого участка нужно как-то ихбежать.
3.)Пр. Энергетиков - пр. М. Блюхера - Кантемировская ул, проблемм по созданию развязкок и расширеню нет, места куча + возможны множественные смычки с ЦДМ, в частности в створе пр. Маршала Блюхера. Но довольно узко около ЖД.
4.)Кантимировский мост Тут собственно проблемма с левобережной развязкой, возможно придётся строить какую-нбудь направленную петлю по ВДМ во 2-м уровне.
5.)Песочная и Аптекарская наб
Здесь кое где скорее всего придётся реконструировать набережные, да и Лопухинский сад подрезать придётся, а это очень плохо. ПОтом непонятно что делать в районе ЛАзаревского моста, да и через Петровский остров к Серному мосту как-нибудь пробиваться придётся.
Внутренние кольца и дуги или поговорим о ВДМ.
РАЗ уж тема в Своих проектах, то ИМХО в проекте ЦДМ нужно сделать 2 изменения.
Во первых под Лопухинским садом сделать мелкий тоннель, ИМХО 500 метров мелкого тоннеля не такая уж большая плата за отдых житлей.
Во вторых южную часть ВДМ пустить по трассе ВГМ. В таком случае наверное удасться сделать 6-ть полос для прямого движения, ну или хотя бы 4 полосы.
Ну и В третьих лучше замкнуть ВДМ в кольцо через Наличную ул. и наб. Екатерингофки.
...Заневский все равно так и останется затыкой...Кантемировская тоже!
Потому как-то не верится с бессветофорностью!
Значит от истока Обводного надо строить тоннель под Невой до Гранитной,далее над Новочеркасским путепровод,мост через Оккервиль,развязка с ЖД и поворот на Энергетиков,с путепроводом через Заневский.
Сам Обводный все равно засыпать,может перекрыть крышей с зеркальными стеклами для любителей смотреть на "гладь воды" и отраженное Питерское серое небо.
Кантемировскую улицу придется зарывать под землю,хотя бы в одну сторону,минимум,лучше из города!
Вообще любой транспортный объект в городах должен строится с главным направлением в сторону отвода транспорта из центра!
- Вложения
Последний раз редактировалось Сергей Р Ср янв 21, 2009 23:24, всего редактировалось 4 раза.
ИльяШ писал(а):Мне кажется, что генплан имееет на эту тему другое мнение. Южную часть планируется провести от Энергетиков - к Колонтай - мост через Неву - далее вдоль железок в сторону порта.
Но идея с Обводником, на мой взгляд разумнее.
Кстати, проблема с Заневским аналогична проблеме с Ивановской улицей.
Зачем, когда есть проект ВГМ?
Нисколько не разумнее, у обводника уже есть свой трафик.
Проблемма с Заневским не анологично Ивановской улице, т.к. по Ивановской улице идёт хордовый поток, а на Заневском пр. Радиальный.
А когда радиальный поток сливается с хордовым жди беды.
С Кантемировской ИМХО решается, а Заневский обходится.
Вполне возможно.
Боже зачем??? Это же безумное зарывание денег. А в итоге получим пробку на пр. Энергетиков из-за того что туда будет вливаться трафик ВГМ и ВСМ, оно надо??
ИМХО, использовать Обводник не нужно, лучше его обойти пустив ВДМ по ВГМ.
Сотый раз говорю, что нельзя засыпать Обводник ни при каких обстоятельствах.
Не нужно, ИМХО стоит перестроить мост с выходом на Набережную.
ХОРДА!!
ИМХО дуга должна пройти так.
