Про лифты
Vasya
Про лифты
Сообщение Vasya » Сб дек 12, 2020 22:47
Интересный Ютуб-канал специалиста по лифтам из Киева (на русском языке и без политики):
https://www.youtube.com/c/AndreyanovD
Конкретно это видео будет полезно всем, кто перевозит на лифте детскую коляску:
https://www.youtube.com/watch?v=MP2oU6ae00w
Депутат
Re: Про лифты
Сообщение Депутат » Вс дек 13, 2020 16:54
Vasya писал(а):Интересный Ютуб-канал специалиста по лифтам из Киева (на русском языке и без политики):
Забавный сюжет. Кот тоже красавец, не боится кататься на лифте....
По поводу перевозки детской коляски- все правильно, строго надо следовать инструкции...............................
По теме лифтов. Всегда вызывало недоумение сверхмаленький размер кабины- 1,0х1,2 м, есть и меньше, где 2 человека с трудом разместятся. В старом фонде это объяснимо- отсутствие места, но в новых домах такая экономия- нонсенс. . Минимальный размер кабины должен быть 1,2х1,4 м ( г.п. 500 кг ( 6 чел.)) - такие пассажирские лифты применялись иногда в очень крупных жилых домах. Да и в первых 12 этажках 1960 гг. ставили такие распашные лифты на 500 кг. Оптимально, конечно, наличии грузопассажирского лифта (1,2х2.2м) независимо от этажности. Про лифты в 15 этажных кораблях обсуждали ( сверхмаленький на 3 чел и маленький 1х1,2 м 4 чел. 350 кг). Но и в других проектах много таких неудобств. Например, в 12 этажных домах при незадымлямой лестничной клетки с переходом через лоджию, устраивалось 2 маленьких (1х1.2 м( лифта по нормам , вплоть до 1989 года.. Сейчас по нормам и требованиям МГН должен быть 1 лифт с кабиной (1,2х2.2м), даже в 5 этажном доме...
На практике и это требование обходят, застройщики готовы ставить 1 маленький лифт на 12, а то и на 14 этажей..................................................
Димедрол
Re: Про лифты
Сообщение Димедрол » Вс дек 13, 2020 19:08
Колпино, на моих глазах.
В советской панельке был тупо советский пассажирский лифт.
320 кг/ 4 чел, 1983 года ввода в эксплуатацию.
Года 2 назад его поменяли на результат коллаборации Могилёв Лифта и Невского лифта.
Стало:
400 кг / 5 чел при МЕНЬШИХ габаритах внутреннего объёма кабинки :!: :shock:
Зато с зеркалами и НЕРЖ поручнем на одной из стенок.
...дебилы, мля... (С) :twisted:
Депутат
Re: Про лифты
Сообщение Депутат » Вт ноя 30, 2021 12:20
По теме лифтов.
А вот и знаменитый распашной лифт в 15 этажном доме ЛГ 600.
Ссылка
Видео см. https://www.youtube.com/watch?v=abi9QUJjGQU. Оказывается еще есть действующие. Уникальность данного лифта в том, что здесь рекорд по высоте для лифтов системы "свободен- занят". Обычно такие лифты ставили в домах не выше 12 этажей...
Re: Про лифты
Сообщение Инженер » Вт ноя 30, 2021 12:29
По теме могу сказать, что если бы наши лифты стояли в небоскребах и башнях, то мне (нам) пришлось бы добираться да высоты в 250-350-400 и более метров по пол-часа. :mrgreen:
В моём нынешнем рабочем Б/Ц стал ходить пешком на 5-й этаж, хоть и не молод. Ну невозможно дождаццо лифта....
Депутат
Re: Про лифты
Сообщение Депутат » Вт ноя 30, 2021 12:32
Одни из первых с раздвижными дверями лифты с системой попутных остановок при движении вниз и залипающими кнопками в 16 этажном доме по Наличной 30. 1969 г.
Отделка кабины еще без пластика под текстурное дерево, подобную отделку стали применять с 1972 или 1973 гг. Лифты с такой же отделкой, как и на Наличной 30 встречаются в первых 14 этажных домах серии КП 528 80 Э, конечно же в серии БС (12 этажные блоксекции) в 1 квартале на Васильевском острове....
А вот в индвидуальных 12 этажных кирпичных домах на Свердловской набережной был грузопассажирский лифт был с торцевым расположением дверей с системой попутных остановок при движении вниз и залипающими кнопками, пассажирский - по системе "свободен-занят". Отделка- голубой пластик. В 12 этажных кирпичных домах Ш-5416 - 2 пассажирских по системе "свободен-занят", также с отделкой голубым пластиком. Теперь все заменили.
Димедрол
Re: Про лифты
Сообщение Димедрол » Пт авг 12, 2022 4:01
Сергей Р писал(а):...современные здания, в несколько этажей,
почему то не делают с прямым доступом к лифтам...ну вот чтоб сразу по прямой к ним.
Обычно ведь первым этажом с холлом пользуется лишь первый этаж, возможно редкие почтальоны, остальные поднимаются выше.
И почему не делают лифт в одном уровне с входом и непосредственно ближайшим?
Шушары, новостройка 24 этажа, лифт ОТИС.
При входе в подъезд есть тамбур, т.е. между улицей и лифтовой шахтой 2 двери и П-образный изгиб стен.
Так вот если совпадает, что эти 2 двери (при-)открыты,
то поднимается лютый ветродуй-сквозняк (сильный засос внешнего воздуха с улицы) через лифтовую шахту
и это приводит к полной остановке лифта! :shock:
Какая-то в нём срабатывает блокировка!
Ну вот такой он пугливый на сквознякИ! :roll:
Условно - траектория подхода к лифту с улицы
Re: Про лифты
Сообщение Сергей Р » Пт авг 12, 2022 9:50
Димедрол писал(а):... (сильный засос внешнего воздуха с улицы) через лифтовую шахту
...неожиданно, но предсказуемо, значит это и есть ответ? Иного нам не увидеть. Но вопрос по заграничному опыту все равно открыт. Ведь ОТИС всего лишь ставит лифт туда, куда его просят, а не туда где сами хотят. Лифтовая шахта в высотных зданиях всегда является огромной вытяжкой, с любого этажа. И чем выше здание, тем сильнее. При пожарах тоже участвует в раздувании. :wink:
Димедрол
Re: Про лифты
Сообщение Димедрол » Сб сен 02, 2023 8:49
Димедрол писал(а):Колпино, на моих глазах.
Стало:
А ещё они, самкасобаки, не умеют реагировать на эффект присутствия!
Ну т.е. если тело уже зашло в лифт,
но не нажало кнопку места назначения,
то лифт будет втупую "рубить" входной проём своими дверьми в попытках закрыться :twisted:
И это в 3-ем десятилетии 21го века! :x
Хотя ещё в 80е помню, что умные лифты не долбили дверьми, если на полу кабины что-то стояло и обозначало присутствие :roll:
