это в Москве:
http://blog.trud.ru/users/bukchina/post64091953/
Как строят мосты в России
Re: Как строят мосты в России
Prof писал(а):это в Москве:
Странная подборка фотографий разных мостов.
На первой фотке один мост, затем идут вотографии 2-х разных в перемешку. и в завершении 4-тый мост
так какой из них живописный то ???
А вот результат буронабивных работ:
http://community.livejournal.com/moya_m ... 46603.html
и ещё про мосты в России:
"В 2006 году рухнул мост на трассе Москва - Бобруйск в Смоленской области. Несколько месяцев объезжали по деревням...
Мост стоял на Т-образных опорах. В бетоне почти не было арматуры !!! При ремонте демонтировали правую часть, левая перевесила и после солидной фуры сложился как домино. Фура чудом успела проехать."
У нас тоже (по информации от инсайдеров) когда начали красить второй вантовый, так от давления краскопультов гайки на болтах вращаться начали. Маляры, естественно, к руководству мостовиков....
Тот только руками махал, знаем мол, но сроки жмут. Доделаем потом...
Как там теперь..? сделали? но сам по нему ездил...
falcon писал(а):У нас тоже (по информации от инсайдеров) когда начали красить второй вантовый, так от давления краскопультов гайки на болтах вращаться начали. Маляры, естественно, к руководству мостовиков....
Не смешно самому такое читать-то?
Так и представляется картина - коварные монтажники только слегка наживляют гайки на высокпрочные болты, а потом подвешивают к таким конструкциям пролет весом более тысячи тонн.
Так чисто для справки - при установке болтов, они закручиваются не руками, а пневматическими гайковертами на 90% расчетного усилия (а расчетное усилие в болте М22 - 22,5 тонна-силы), и только потом специальным динамометрическим ключом дотягиваются до расчетного усилия.
Таких "инсайдеров" типа "одна бабка сказала" можно смело посылать подальше.
Момент закручивания болта М22 на усилие 22,5 тс составляет порядка 90 кГ*м. Вот и прикинь какое давление должно быть в краскопульте для того чтобы хотябы пошевелить болт.
Что-то по фоткам похоже, что мостовые плиты уже поменять успели - какие-то они больно свежие.Prof писал(а):и ещё про мосты в России:
И скорей всего положили плиты большего веса. А бетон на растяжение не работает.
И ещё - бетонные "треугольники" по бокам опор тоже похожи на новые - усиливали?
Олег писал(а):falcon писал(а):У нас тоже (по информации от инсайдеров) когда начали красить второй вантовый, так от давления краскопультов гайки на болтах вращаться начали. Маляры, естественно, к руководству мостовиков....
"Блажен, кто верует", или Вы из 19 мостоотряда? Дело было на левобережном пилоне. Узнал, все потом затянули, и это место еще раз перекрасили.
Но легче от этого особо не становится...
falcon писал(а):"Блажен, кто верует", или Вы из 19 мостоотряда? Дело было на левобережном пилоне. Узнал, все потом затянули, и это место еще раз перекрасили.
Да, я работаю в Мостоотряде №19.
Есть наверное разница:
- закрасить стык не затянутый на расчетное усилие и после затяжки динаметрическим ключом восстановить антикоррозионное покрытие,
и с другой стороны потрясающее по художественной силе описание гаек вращающихся по действием воздушной струи кракопульта.
И, прошу прощения за любопытство, какая тяжесть Вас так гнетет, что "легче от этого особо не становится..."
Игорь писал(а): sic!!!
Что значит "sic!!!"???
Технологию сборки монтажных соединений на высокопрочных болтах я описал. Не затянутый на расчетное усилие - это значит болты затянуты на 85 - 90%.
Из-за сжатых сроков монтажные работы совмещаются во времени с работами по антикоррозионной защите.
Смонтировали блок - монтажники гайковертами затянули болты, красильщики сразу все покрасили. Монтажники пришли с динамометрическим ключом и дотянули болты до расчетного усилия. Разумеется в процессе дотяжки повредили краску на гайках и головках болтов. Пришли красильщики и все повреждения ликвидировали.
Игорь писал(а):sic!!!Олег писал(а):стык не затянутый на расчетное усилие
Wikipedia писал(а):Sic — латинское слово, обозначающее «так», «таким образом». Обычно набирается курсивом и помещается в квадратные [sic] или круглые скобки (sic), чтобы показать что предыдущее неправильное или необычное написание является цитатой, а не ошибкой набора.
Также оно может быть использовано для того, чтобы подчеркнуть точную передачу устаревшего или необычного выражения или подчеркнуть ошибку, отметив её нелепость либо иронию, или точно процитировать сомнительный источник, при этом сохраняя репутацию цитирующего лица или организации.
Часто ошибочно считают, что «sic» является аббревиатурой «spelling is correct» (написано точно), «same in copy» (также в копии), «spelled incorrectly» (написано неверно), «spelling incompetent» (написание неправомочно), «said in context» (сказано в контексте), «stupid in context» (глупо в контексте) и другие.
Много свежих красивых фотографий!
На Живописном мосту скоро откроется ЗАГС
Главный мост Саранска треснул через два года после капремонта
...Как стало известно "РГ", причиной ЧП стала трещина в опоре моста, выявленная накануне около 11 часов вечера. Следует отметить, что капитальный ремонт 400-метрового моста, который горожане именуют Химмашевским, проводился всего два года назад.
В результате сегодняшнего внепланового перекрытия 50 тысяч жителей Заречья оказались практически отрезанными от центра столицы. Ситуация усугублялась тем, что об аварийном закрытии моста предварительно не сообщалось.
Специалисты пока не готовы дать заключение, что привело к таким плачевным последствиям - халатность строителей или желание городских властей сэкономить. Путям выхода из сложившегося положения было посвящено оперативное совещание в мэрии.
- При осмотре ночью был обнаружен дефект на пятой опоре правой части моста. После консультации со специалистами проектного института было принято решение о временном закрытии путепровода и безотлагательном проведении ремонтных работ, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Поврежденная правая часть моста будет полностью закрыта для движения транспорта. По левой же стороне в оба направления будет осуществляться лишь работа общественного транспорта, в том числе частного. Однако в привычный график также пришлось внести ряд существенных корректив...
читать полностью
- giper
В Калининграде в результате обрушения недействующего моста через реку Преголя погибли четыре человека, еще двое пострадали.
Как сообщает «Клопс.Ru», Берлинский мост рухнул, когда строители разбирали его опору. По предварительным данным, все жертвы инцидента — рабочие, занимавшиеся демонтажем опор моста.
Спасатели МЧС разбирают завалы и пытаются вытащить из-под обломков тела двоих погибших. Двое пострадавших уже доставлены с переломами в больницы Калининграда.
Демонтаж старого Берлинского (или Пальмбургского) моста начался в декабре 2014 года.
http://www.fontanka.ru/2015/01/13/049/
