"Стол заказов" OpenStreetMap
nastoyatel
Re: "Стол заказов" OpenStreetMap
Сообщение nastoyatel » Пн янв 08, 2018 12:00
Menak Vishap писал(а):
nastoyatel писал(а):разворота не существует, в районе бывшего разворота теперь пешеходный переход со светафором
Разворот убрал. А на счёт пешеходного перехода - Вы уверены, что он именно в районе бывшего разворота, а не к востоку от перекрёстка с Меншиковским?
с востока он убран и на разделительной установлен забор,
точную локацию нового пеш. перехода в метрах тяжело сказать
Vasya
Сообщение Vasya » Чт янв 11, 2018 21:09
Кто убрал с карты забор (точку на карте поперек дороги) на Маршала Казакова и Маршала Захарова западнее Героев?
Верните пожалуйста, на сегодняшний момент забор стоит и проезда нет.
[map]59.86879,30.16846(забор, проезда нет); 59.86861,30.16812(забор, проезда нет); 59.85978,30.15733(забор, проезда нет)[/map]
Сообщение Randy » Пт янв 12, 2018 13:40
[map]59.74867,30.57241(д.43); 59.7487,30.57368(д.41)[/map]
прошу добавить номер 43 по Павловской ул. в Колпине и исправить соседний на 41.
fims7
Сообщение fims7 » Пт янв 12, 2018 16:01
Vasya писал(а):Кто убрал с карты забор (точку на карте поперек дороги) на Маршала Казакова и Маршала Захарова западнее Героев?
Я каким то образом убрал, поправил.
eaglex
Сообщение eaglex » Пт янв 12, 2018 16:23
Randy писал(а):прошу добавить номер 43 по Павловской ул. в Колпине и исправить соседний на 41.
[map=19,59.74881,30.5722][/map]
Так 43 дом и так 43..., а 41 поправил
Сообщение Randy » Пт янв 12, 2018 16:25
звиняйте, плюсик недокрутил )
Сообщение Randy » Ср янв 17, 2018 13:30
2 пожелания
1) можно ли сделать так, чтобы при любом приближении светился Новоорловский заказник? а то крупным планом заказник, а мелким лесопарк.
[map=14,60.04857,30.26673][/map]
2) кто-то из знатоков Скандинавии может нарисовать актуальную схему движения в Огоньках??? Там уже есть кружок, вроде бы. Но я был ночью и нифига не понял.
[map]60.29078,29.80482(уже есть круг?)[/map]
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » Ср янв 17, 2018 16:35
Randy писал(а):1) можно ли сделать так, чтобы при любом приближении светился Новоорловский заказник? а то крупным планом заказник, а мелким лесопарк.
Там два объекта сделаны, один заказник (http://www.openstreetmap.org/way/373543398), другой лесопарк (http://www.openstreetmap.org/relation/2832420).
Если они описывают одно и тоже, то надо один из них удалить, оставив тот, чьи границы точнее.
Если же это разные объекты и должны быть оба - то увы, тут только правкой правил рендерера, что для главной OSM очень затруднительно.
Сообщение Randy » Ср янв 17, 2018 23:32
объект лесопарк надо удалить
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Чт янв 18, 2018 0:14
Randy писал(а):объект лесопарк надо удалить
Пока сделал так: объект "лесопарк" оставил, но убрал у него поля name и name:en (имя и англоязычное имя), добавил к нему соответствующую заметку для картографов. Теперь имена не должны контаминировать. Ценность объекта "Новоорловский заказник" - несомненна, т.к. это территория ООПТ, отражённая в официальных документах, на которые есть соотв. ссылка. Но возможно, объект "лесопарк" тоже не бессмысленен, т.к. отражает фактическое расположение лесопарка - этот вопрос требует изучения.
Lashner
Сообщение Lashner » Чт янв 18, 2018 22:21
Я прошу прощения, но есть ли возможность сделать слой общественного транспорта... как-то более приближенным к реальности, что ли :? На любой чих, конечно, не напасешься, но хотя бы трамвай на Ржевке-Пороховых и 23 с 41 УАХовые тролли можно было бы пофиксить. Ну и по мелочи, типа 141 автобуса.
geken
Сообщение geken » Вс янв 21, 2018 12:09
Randy писал(а):2) кто-то из знатоков Скандинавии может нарисовать актуальную схему движения в Огоньках??? Там уже есть кружок, вроде бы. Но я был ночью и нифига не понял.
Круг полностью открыт, проезжал там вчера. Поправил карту.
Сообщение Randy » Пн янв 29, 2018 16:40
т.е. и на Зеленогорск съезжаем с круга? Яндекс до сих пор не верит...
а можно еще убрать парк "Северная Долина" как класс?
[map]60.07731,30.3323[/map]
Vasya
Сообщение Vasya » Пн янв 29, 2018 18:37
Кто отметил недействующими подъездные пути к металлобазе ООО Мера севернее Волхонки?
Подъездные пути в работе, туда постоянно ж/д вагоны на порезку возят.
[map]59.78713,30.17414 59.78976,30.17781 59.79041,30.17936 59.79071,30.18088 59.79078,30.18247 59.79099,30.18816 59.79362,30.19607 59.79461,30.1991 59.79541,30.20206 59.7963,30.20532[/map]
Menak Vishap
Сообщение Menak Vishap » Вт янв 30, 2018 2:07
Randy писал(а): а можно еще убрать парк "Северная Долина" как класс?
А Вы на 100% уверены в том, что это нужно сделать? Там помимо имени у объекта парка есть описание "строительство парка "Северной Долины"".
