Страница 37 из 47
Re: Мост через Керченский пролив *строится* (запуск движения по автомобильному мосту - май 2018 года)
Добавлено: Пн июн 04, 2018 17:18
OldNick
Igorix писал(а):Со стороны Крыма очевидно - готово все до трассы Керчь - Симферополь, а она сама (именуемая Таврида) строится в данный момент.
Вроде как ближайший к Керчи участок "Тавриды" должны сдать в этом году, потому и спрашиваю.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 17:39
OldNick писал(а):Вроде как ближайший к Керчи участок "Тавриды" должны сдать в этом году, потому и спрашиваю.
короче, там несколько участков и, вроде как, в этом году сдают половинку первого (реконструкция существующей трассы), вторая половинка (новое строительство а-ля Мурманское шоссе) в 2020
но источник напрямую отношения не имеет к первому участку - может ошибаться
Re: Мост через Керченский пролив *строится* (запуск движения по автомобильному мосту - декабрь 2018 года)
Добавлено: Вт июн 05, 2018 16:24
vit
oleg_go писал(а):Центральный участок ЗСД стоил 120 млрд.руб. и там по 4-ре полосы в каждую сторону. Почему двухполосный мост хоть и совмещенный с ж.д. стоит почти в два раза дороже мне не понятно.
Здравствуйте. Что значит "хоть и совмещенный с ж.д."?
Вы представляете, на сколько увеличилась бы сумма 120 млрд, если бы вдоль центрального участка ЗСД построили бы еще параллельный мост ЖД?
Крымский переход - это по сути два независимых моста по 19 км каждый, АД и ЖД. Общие у них только 2 опоры из 600.
Вычтите стоимость ЖД моста из 229 млрд.руб и получите сумму совсем не "в два раза дороже", как вы пишете.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 0:24
vit писал(а):Здравствуйте. Что значит "хоть и совмещенный с ж.д."?
...а ширину при этом если увеличить в 2 раза?
Добавлено: Ср июн 06, 2018 13:06
vit
Сергей Р писал(а):vit писал(а):Вычтите стоимость ЖД моста из 229 млрд.руб и получите сумму совсем не "в два раза дороже", как вы пишете.
Увеличение полосности значительно меньше влияет на рост стоимости, нежели сооружение рядом с АД еще одного полноценного моста, со своими опорами.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 13:21
vit
Плюс, если вспоминать про разницу в ширине (8 полос вместо 4), не забывайте и про длину: автор сравнивал стоимость центрального участка ЗСД (11,7 км) со стоимостью Крымского моста (19 км) - разница снова в пользу Крымского.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 15:42
Сергей Р писал(а):...а ширину при этом если увеличить в 2 раза?
Эм... ЖД мост - конструкция более сложная, чем АД мост. Разные проектные нагрузки (жд тяжелее и распределено по другому), разная ширина, разная скорость. Их нельзя сравнивать напрямую. Тем более некорректно сравнивать два отдельных моста с одним широким. Сильно различаются стоимости даже если сравнивать в одинаковых условиях узкий длинный мост и короткий широкий в одном и том же месте.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 13:47
Gilgamesh
OldNick писал(а):Что с подъездами к мосту с обеих сторон? В каком они состоянии?
Собственно подъезды к мосту с обоих сторон полностью готовы за исключением возможно буквально пары путепроводов-развязок со сьездами. Основная проблема на данный момент в окружающей эти подъезды дорожной сети.
Трасса Симферополь - Керчь в состоянии тотальной модернизации практически во всю длину. Часть трассировки - строится к старой трассе вторая половина, часть целиком уходит в сторону на обходы населённых пунктов. Строится огромное количество путепроводов и развязок с мелкими поперечный дорожкам. Вобщем будет круто и безопасно когда достроят.
На конец 18 рассчитывать не стоит. В лучшем случае будут готовы отдельные кусочки магистрали, упирающиеся в участки строительства, как сейчас дело и обстоит собственно с мостом и его подходами.
Со стороны материка тоже идёт строительство неких магистралей, обходов и путепроводов, но на вид со стороны пока гораздо локальнее и в меньшем масштабе. Например пунктирная трассировка в яндексе около нп Джигинка.
Добавлено: Ср июл 25, 2018 21:10
tlotr
РИА Крым писал(а):Строители уложили на ж/д части Крымского моста первые рельсы"Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", — пояснили в инфоцентре.
На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность составляет более 80%), который создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань.
"На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. "Дышат" и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии", — рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.
Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Проектом предусмотрены скорости движения: для пассажирских поездов – 120 км/ч, для грузовых составов – 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от —27 до 57 градусов по Цельсию. Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено 16 мая. Движение поездов начнется в 2019 году.
https://crimea.ria.ru/society/20180725/1114897940.html
+ видео
https://www.youtube.com/watch?v=3L85E3XlsWI
Добавлено: Вт июл 31, 2018 12:30
Россию наказали за Крымский мостЕвросоюз ввел санкции против шести российских компаний принимавших участие в строительстве Крымского моста(«Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Судостроительный завод "Залив"», «Стройгазмонтаж-Мост» и ВАД ) . Об этом говорится в официальном журнале ЕС: «В рамках политики непризнания ЕС аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
https://lenta.ru/news/2018/07/31/bridge_sanctions/
Добавлено: Пт сен 21, 2018 15:44
Explosive
Добавлено: Вс сен 23, 2018 9:54
В конце сентября обещают грузовики пустить на мост.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 13:59
Explosive
Пустят, но пока по временной схеме, т.к. полноценного разворота для не допущенных на мост пока нет.
Добавлено: Пн окт 01, 2018 22:11
tlotr
Грузовое движение открыли.
crimea.ria.ru писал(а):За первые 15 часов со старта грузового движения по Крымскому мосту проехали 1379 фур, в том числе в керченском направлении – 716, в сторону Тамани – 663. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань".
Грузовики начали ездить по Крымскому мосту в полночь. Движение всех типов транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования. Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая 2018 года схеме – в пунктах досмотра на таманском и керченском берегах.
https://crimea.ria.ru/society/20181001/1115306900.htmlcrimea.ria.ru писал(а):"Работа обычной паромной переправы сейчас приостановлена. Опасные грузы следуют через Керченский рыбный порт. Там работают паромы для перевозки опасных грузов с небольшой загрузкой", — сказал [гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей] Волков.
https://crimea.ria.ru/society/20181001/1115305935.html
Добавлено: Чт окт 04, 2018 15:25
tlotr
Пролет ж/д-части Крымского моста съехал в воду при монтажеВидео последствий:
https://vk.com/video370744352_456239017https://www.youtube.com/watch?time_cont ... plFq_OhO8Icrimea.ria.ru писал(а):"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", – говорится в сообщении. Как отметили инфоцентре, опоры не повреждены, несущая способность не нарушена.
"Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", – добавили в инфоцентре.
https://crimea.ria.ru/incidents/2018100 ... 25466.html
