vk657
Re: Мост через Керченский пролив *строится* (запуск движения по автомобильному мосту - май 2018 года)
Сообщение vk657 » Ср сен 04, 2019 8:08
Сергей Р писал(а):смысл 4-х шумоизоляционных заборов в этом месте
синим цветом - строится Охранный комплекс Крымского моста
красным - военная часть, вроде как разведка.
может с этими объектами связано?
[map]45.32706,36.46765 45.32721,36.4684 45.32662,36.46926 45.32666,36.47242 45.32747,36.47235 45.32808,36.46921 45.32797,36.46753 45.32706,36.46765; 45.32529,36.46234 45.32416,36.46224 45.32416,36.46423 45.32519,36.46444 45.32529,36.46234(red|)[/map]
Сообщение Igorix » Ср сен 04, 2019 13:00
Сергей Р писал(а):Мб я что то не совсем понимаю. Объясните мне смысл 4-х шумоизоляционных заборов в этом месте, почти 500м
Вероятно это из за жилых домов в "Цементной Слободке". Раз дошло аж до 4 слоев, значит имеются расчеты по шуму и оно оправданно.
Сообщение Сергей Р » Ср сен 04, 2019 19:15
Быть может просто автодорога и ж/д строились, а изначально проектировались, каждый, как отдельный объект и потому так получилось, что каждому проекту понадобилась своя шумоизоляция. В результате между двумя внутренними шумками только канава, но злой ГОСТ исполнен полностью и претензий ни к одному проекту ни к другому нет.
Сообщение Igorix » Чт сен 05, 2019 10:33
Сергей Р писал(а):Быть может просто автодорога и ж/д строились, а изначально проектировались, каждый, как отдельный объект и потому так получилось, что каждому проекту понадобилась своя шумоизоляция. В результате между двумя внутренними шумками только канава, но злой ГОСТ исполнен полностью и претензий ни к одному проекту ни к другому нет.
Нет, скорее всего в расчете шумоизоляции принимается интенсивность движения по жд и по автодороге отдельно. И по железке она на момент пуска минимальна, а вот по автодороге - сильно выше. Плюс, там не все так очевидно в данных расчетах, сильно влияет рельеф, расстояние и даже покрытие (что касается автодороги). Процесс этот нелинейный и число и высота заборов не очевидны.
Кроме того, насколько я понял Вас, железка со стороны домов шумки не имеет вообще, а между ад и жд их напихано 4 ряда
Эта кривая сама по себе - еще часть моста, а не подходов. Подходы проектировались раздельно, а мост - не знаю.
Сообщение Сергей Р » Чт сен 05, 2019 13:28
Igorix писал(а):Кроме того, насколько я понял Вас, железка со стороны домов шумки не имеет вообще, а между ад и жд их напихано 4 ряда
...нет, между ними 2 ряда...по краям тоже есть. Вопрос и был про "между" зачем 2?
Сообщение Igorix » Чт сен 05, 2019 13:38
Сергей Р писал(а):...нет, между ними 2 ряда...по краям тоже есть. Вопрос и был про "между" зачем 2?
Значит либо дурость либо результаты расчета) я говорю, там не все очевидно и иногда делают несколько рядов на разном расстоянии (хотя я подобного не видел никогда). А может и то и другое вместе - больше шумозащиты не меньше)
Сообщение Сергей Р » Чт сен 05, 2019 13:51
Я ссылку на видео отправлял и время где смотреть...если интересно - глядите!
Сообщение Инженер » Чт окт 24, 2019 16:04
Интересные там большие уголки стоят между рельсами. Интересно, для чего.
А со столь серьезными испытаниями-так это очень правильно.
Сообщение Tenzor » Чт окт 24, 2019 17:08
Инженер писал(а):Интересные там большие уголки стоят между рельсами. Интересно, для чего.
Контррельс, видимо.
Сообщение Сергей Р » Пт окт 25, 2019 16:17
картограф писал(а):ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫМСКОГО МОСТА ИСПЫТЫВАЮТ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКОЙ
...а раньше щебень наверное через телепорт привозили...
картограф
Сообщение картограф » Пт окт 25, 2019 16:23
Сергей Р писал(а):...а раньше щебень наверное через телепорт привозили...
Текст я решил не копипастить, так как расчитывал, что если кому интересно - сами прочитают.
Димедрол
Мост тут уже был! Жаль недолго...
Сообщение Димедрол » Пт окт 25, 2019 20:19
:idea:
М.б. и не в новинку, но всё же...
Про мост середины 20ого века:
:arrow: https://zen.yandex.ru/media/travelmania ... 00ad8ccec8
Re: Мост тут уже был! Жаль недолго...
Сообщение Tenzor » Пт окт 25, 2019 23:15
Димедрол писал(а)::idea:
Открыл ссылку: враньё в названии и в первых же строках статьи...
Димедрол
Сообщение Димедрол » Сб окт 26, 2019 13:54
В чём ложь? Моста не было :shock: :?:
