ssh
Re: Мост через Керченский пролив *строится* (запуск движения по автомобильному мосту - май 2018 года)
Сообщение ssh » Пт авг 23, 2019 23:43
Вы удивитесь, но власти, похоже, именно так и мыслят дорогу в Крым - М4 (Ростов-Краснодар-Горячий Ключ-Джубга-Геленджик-Новороссийск), обход Новороссийска (активно проектируется) и Анапы (активно строится) и далее на Тамань и мост.
Не знаю кто так будет ездить и зачем, но строят почему-то именно так.
Сообщение ЛеонидК » Сб авг 24, 2019 0:19
ssh писал(а):Вы удивитесь, но власти, похоже, именно так и мыслят дорогу в Крым - М4 (Ростов-Краснодар-Горячий Ключ-Джубга-Геленджик-Новороссийск), обход Новороссийска (активно проектируется) и Анапы (активно строится) и далее на Тамань и мост.
от Краснодара есть альтернатива , по Е115 на Крымск , до Джугбы тем кто в Сочи
Verb
Сообщение Verb » Вс авг 25, 2019 22:53
Федеральную трассу А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова реконструируют
Сообщение Inetman » Вт авг 27, 2019 13:26
Власти не "мыслят так дорогу в Крым", а реализуют свои обязательства по строительству Черноморского Кольца.
mednikov
Сообщение mednikov » Вт авг 27, 2019 20:07
Inetman писал(а):
mednikov писал(а):Тавриду и М4 достроят, сомнений нет.
М4 не подходит к Крымскому мосту.
Ваш К.О.
Но если ехать из Питера или Москвы М4 является большей частью пути. Так что именно она, М10/11 и ЦКАД меня больше волнуют. Если верить Я-картам, на подходах пробок нет
Ваш А.М.
Сообщение Inetman » Ср авг 28, 2019 8:50
mednikov писал(а):Если верить Я-картам, на подходах пробок нет
Я больше верю коллегам из соседних тем, извините ;-)
Сообщение Чау-чау » Пт авг 30, 2019 11:17
Помнится, хотели железку - дублёр "Тавриды" тянуть.
muskat
Сообщение muskat » Сб авг 31, 2019 9:14
Пролёт от Тамани до Багерово через "Крымский мост" от Игоря Корсакова
https://youtu.be/5z2cxNOcBoc
Сообщение Чау-чау » Вс сен 01, 2019 12:23
Чем вызвана петля на 7:30, что мешало прямой трассировке?
Сообщение ЛеонидК » Вс сен 01, 2019 13:02
Чау-чау писал(а):Чем вызвана петля на 7:30, что мешало прямой трассировке?
там целый комплекс причин , в первую очередь то что эта петля ведёт к порту Тамань
Verb
Сообщение Verb » Пн сен 02, 2019 12:33
петля вовсе и не петля, если смотреть по карте, а не по видео. Проще строить 5 км с суши и 1,2 с моря, чем все 6 с воды.
Сообщение Igorix » Вт сен 03, 2019 10:10
Чау-чау писал(а):Помнится, хотели железку - дублёр "Тавриды" тянуть.
ее не будет. Решили, что реконструировать существующую железку до Джанкоя проще и дешевле. Там сейчас неэлектрифицированная однопутка (до Владиславовки, дальше - электрифицированная вроде), а уже от Джанкоя вполне хорошие пути.
Но имхо это не совсем правильно, конечно. Жаль что экономия победила.
Сообщение ЛеонидК » Вт сен 03, 2019 13:54
неэкономия а разумный расчёт ,такая дорога не окупится , в принципе , слишком мал трафик , а потенциальный транзит как раз через Джанкой . С электрофикацией там тоже проблема ,не совпадает по систем е ,не помню навскидку где что но до моста ток переменный а после постоянный
Сообщение Сергей Р » Вт сен 03, 2019 15:31
Мб я что то не совсем понимаю. Объясните мне смысл 4-х шумоизоляционных заборов в этом месте, почти 500м:
[map]45.32807,36.47111 45.32827,36.46937 45.32815,36.46751 45.32797,36.46558 45.32773,36.46448 45.32765,36.46401[/map]
С крайними по сторонам 2-х дорог еще можно согласиться но между транспортом, рельсовым и безрельсовым есть ли вообще нужда? там только канава посередине. См.выше видео 10.58
