Долго искал, в какой раздел запостить. Решил сюда.
Суть в том, что теперь в России появилось последнее слово в современных технологиях перевозок сверхнегабаритов. Нет, мы и раньше возили грузы по 1,5 тыс. тонн одним автопоездом, но это требовало значительной высоты (минимум на 1,2 метра выше груза). Так же это было сопряжено с необходимостью использовать очень длинный неразборный автопоезд (до 100 и более метров).
Теперь благодаря такому чуду груз можно везти на расстоянии всего 10-20 см от земли, при этом автопоезд стал сочлененным, то есть гораздо более маневренным.
Такое чудо в Европе называют «одна страна – один прицеп». Кстати, очень скоро он повезет реактор на ЛАЭС2.
На фото под ложе стоит машина. При необходимости оно опускается на землю.
Просто рад
[/img]
Супер-прицеп на 500 тонн теперь есть в России
- Димедрол
Re: Супер прицеп на 500 тонн теперь есть в России.
Гросс писал(а):...очень скоро он повезет реактор на ЛАЭС2...
Откуда и куда довезёт? Каков маршрут и дальность?
С Ижорских заводов реактор для блока_2 ЛАЭС-2, наверняка, сплавят по Неве.
И на чём полтора года назад перевозили реактор для блока_1 ЛАЭС-2, пока не было этого тяжеловоза?
Ловушку расплава для ЛАЭС-2 точно привезли на барже.
Вот занимательный рассказ.
- Гросс
- Писатель
Отвечаем по очереди
Вся фишка в самом ложе между модулями осей. То есть осей можно напихать много с учетом того, что их можно ставить боком друг к другу. Но самое главное, что эта штука не для прохода ПО мосту, а (!!!!) ПОД мостами. Это позволяет протаскивать грузы на минимальной высоте, что очень важно.
Про мосты еще. Мосты мы укрепляем. В частности, ставим под мостами и упираем в мостовые балки вот такие порталы: http://heavy-lift.ru/portal
Одна система может деражать до 700 тонн, так что за глаза хватает.
Кстати, про ЛАЭС-2. Вот тут Вы все же не правы )) Это по поводу воды. Водой получается прилично дороже. Так что, надеюсь, скоро красивых фоточек выложу.
- Димедрол
...не все вопросы получили ответы... ну что уж теперь...
Хм...
Аргументировать сметами не готов, но мне помнится из школьного курса Экономич. Географии,
что водный транспорт (тем более ПО ТЕЧЕНИЮ) - самый выгодный!
Гросс писал(а):...Это по поводу воды. Водой получается прилично дороже...
Хм...
Последний раз редактировалось Димедрол Чт июн 12, 2014 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Вы абсолютно правы.Димедрол писал(а):... водный транспорт (тем более ПО ТЕЧЕНИЮ) - самый выгодный!
Только на коротком плече вся дешевизна собственно доставки — ничтожна.
Зато остаётся аренда баржи, аренда буксира, и как правило бóльшее количество погрузок/разгрузок.
На прицепе же: любой агрегат от места производства до места применения.
- Димедрол
Chartpilot писал(а):Вы абсолютно правы.Димедрол писал(а):... водный транспорт (тем более ПО ТЕЧЕНИЮ) - самый выгодный!
В целом согласен.
НО!
Любой да нелюбой!
Надо всё же и весо-габаритные параметры изделия учитывать при оценке возможности использования наземных средств доставки
(подъездные пути, пересечение коммуникаций, ЛЭП, трубопроводы, создание помех наземной жизнедеятельности...).
- Гросс
- Писатель
Джентельмены, Вы чуть-чуть не верно смотрите на это плечо. Дело в том, что сначала ОТ завода ДО причала все равно идет автотранспорт. Там - ПЕРЕГРУЗКА. Даже есть это Ро-Ро, все равно стоимость высока. Далее - вода. Согласен, на этом коротком плече - да, без вариантов. Далее - ПЕРЕГРУЗКА с баржи на опять же автотранспорт. Плюс мобилизация автотранспорта к барже и обратно. После этого - опять же атвтранспортная перевозка.
Так что при этом количестве транспортных операций такой вариант получается дешевле при наличии технической возможности.
Если не на все вопросы ответил - извиняйте и повторите, если не сложно.
- Искатель
Это и есть реактор второго блока ЛАЭС-2?
А по части прицепа (что-то даже язык его так не поворачивается назвать, равно как и тралом) пару-тройку вопросов можно?
На втором фото 2 тягача сзади - это значит, что как минимум еще один спереди, или это "маневренная" конфигурация?
Какого-то неимоверного размаха и разветвленности гидросистема мне видится на этом прицепе. Она обеспечивается тягачами или есть свой двигатель?
Тягачи по виду тоже не совсем простые - это специально под него?
В процессе перевозки груза он может его приподнимать-опускать, меняя точку компромисса длина-высота?
- Lesha
Shamans писал(а):Это и есть реактор второго блока ЛАЭС-2?
Это статор генератора.
Shamans писал(а):А по части прицепа (что-то даже язык его так не поворачивается назвать, равно как и тралом) пару-тройку вопросов можно?
Скорее всего второй тягач толкающий, возможно всегда, возможно только в сложных условиях.
Shamans писал(а):Какого-то неимоверного размаха и разветвленности гидросистема мне видится на этом прицепе. Она обеспечивается тягачами или есть свой двигатель?
Должна быть своя система питания.
Shamans писал(а):Тягачи по виду тоже не совсем простые - это специально под него?
Не самые обычные, но вполне стандартные тяжёлые MAN TGS.
- Димедрол
Темы перекликаются - http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 955#195955
