кстати, если посмотреть на спутниковые снимки, хорошо видно оставленное место под трассу от перекрёстка Типанова-Гагарина через стык Орджиникидзе-Димитрова и далее к Складскому-Грузовому.
Строить её в ближайшем будущем не будут, но и место на ней никто не займёт.
А касаемо тоннеля под ж/д - Славы же так проходит, высоты над каналом хватает...
Назначение просеки в Купчино.
Дем писал(а):кстати, если посмотреть на спутниковые снимки, хорошо видно оставленное место под трассу от перекрёстка Типанова-Гагарина через стык Орджиникидзе-Димитрова и далее к Складскому-Грузовому.
да это не под трассу специально место, там под землей яка-то кака лежит но ее уже со всех сторон активно обстраивают
bigmak писал(а):Randy писал(а):да это не под трассу специально место, там под землей яка-то кака лежит но ее уже со всех сторон активно обстраивают
Это проходит линия электропередач от подстанции на Типанова.
ЛЭП занимает только часть этого коридора. На территории Купчина-там линейный "пустырь" .
Вполне можно предположить, что это там какая-то подземная труба лежит....
Но...наверняка этого я не знаю. А створ там впечатляющей длины.
- Бегемот
http://www.forum.aroundspb.ru/index.php ... 967ea1ede9
Там обсуждается назначение этой просеки в Купчино.
Собственно там высказаны мысли, что это газопровод, либо водопровод... Но почему тогда фактически по их линии начали таки строить дома? Столько лет не строили, а тут вдруг...
Давно на одном форуме (возможно metro.nwd) читал про гипотезы для подобных просек и улиц с широкой красной линией. Там говорилось про СНиПы, которые были написаны для нужд военного времени и чрезвычайных ситуаций...
Кстати, эта просека восточным концом упирается в КАД, там есть мост на подобии того , который находиться в Мурино над гаражами и здесь обсуждался... А с восточной оконечности просека упирается в перекрёсток Типанова и Гагарина. А эти улицы отнюдь не узенькие... что Гагарина на юг и север имеет широкую зелёную зону, что Типанова имеет расширение между полосами движения огого какое... и упирается Типанова между прочим в здание бывш. горкома партии на Московской площади, а это бывш центр города по генплану 30-х годов. Думаю надо фантазировать в этом направлении...
То Игрек : ничего на том пустыре не строиться!!! Если вы имеете в виду дома рядом с Максидомом на Дунайском, то пустырь всё равно проходит между этим строительством и старыми домами и никак эту полосу не пересекает. Это хорошо видно с развязки Софийская-КАД - полоса просматривается до самого здания горкома...
Последний раз редактировалось Павел Вт июн 02, 2009 14:31, всего редактировалось 1 раз.
что-то похожее на башню.
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=59.8 ... &z=18&om=1
ща примерно можно прикинуть по отношению высоты тени гаражей и данной постройки.
гараж 2,3метра - 1 часть тени
шляпа Х метров - 3,5(?) части тени
итого Х=8 метров. Этого достаточно чтобы увидеть площадь ?
Последний раз редактировалось mak Вт ноя 27, 2007 13:40, всего редактировалось 1 раз.
