Мультикоптеры
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт сен 22, 2015 8:05
karhu писал(а):Ученые с помощью беспилотников построили веревочный мост
Вот тут подробнее, включая технические детали: https://www.youtube.com/watch?v=CCDIuZUfETc
paraleksi
Ночной полёт
Сообщение paraleksi » Ср окт 14, 2015 12:23
Ночной полёт у Биржевого моста
https://youtu.be/kKKvYeOQrZ0
Рад буду выслушать конструктивную критику.
Ivan_jg
Re: Ночной полёт
Сообщение Ivan_jg » Ср окт 14, 2015 13:20
paraleksi писал(а):Ночной полёт у Биржевого моста
Классно, красота!
Для пущего эффекта можно было бы на скорости под мостом пролететь :D
paraleksi
Re: Ночной полёт
Сообщение paraleksi » Ср окт 14, 2015 13:32
Классно, красота!
:) ну если коптер - не жалко, то конечно можно!
А так - велик шанс на потерю связи, и как следствие - потерю коптера в воде.
Ivan_jg
Re: Ночной полёт
Сообщение Ivan_jg » Ср окт 14, 2015 14:01
paraleksi писал(а):А так - велик шанс на потерю связи, и как следствие - потерю коптера в воде.
Да ну, на таком открытом пространстве не должен связь потерять, да и вообще по логике он вырубаться не должен при потери связи.
Sergey Astakhov
Re: Ночной полёт
Сообщение Sergey Astakhov » Ср окт 14, 2015 17:06
При потере связи в обычном режиме включается "возврат домой", первым шагом которого является набор заданной минимальной высоты. При нахождении под мостом это приведёт к столкновению с пролётом. В 3-ем фантике можно запрограммировать полёт по точкам, тогда потеря связи не страшна, но есть риск промахнутся и врезаться уже в опору.
paraleksi
Re: Ночной полёт
Сообщение paraleksi » Ср окт 14, 2015 18:46
Sergey Astakhov писал(а):При потере связи в обычном режиме включается "возврат домой", первым шагом которого является набор заданной минимальной высоты. При нахождении под мостом это приведёт к столкновению с пролётом. В 3-ем фантике можно запрограммировать полёт по точкам, тогда потеря связи не страшна, но есть риск промахнутся и врезаться уже в опору.
Т.к. у меня 2ой фантом, то у меня только возврат домой - и удел моего фантика врезаться в пролёт моста! :(
Можно попробовать пролететь под разведенной частью.... но зачем?
konrad
Сообщение konrad » Ср окт 14, 2015 21:17
Сообщение jangolen » Ср окт 14, 2015 22:04
Громко написали заголовок, вот только это не винтовка, а приклад. Вся электроника у бойца за спиной в сумке. Да еще и антенну только одну прицепили, второй разъем стыдливо болтается. :)
Ivan_jg
Сообщение Ivan_jg » Чт окт 15, 2015 9:48
Sergey Astakhov, paraleksi
Понятно, я думал у коптеров лётные характеристики более серьёзные :(
Сообщение Alexandr » Чт окт 15, 2015 10:23
Хорошо бы увидеть сверху строительство метродепо "Южное" со станцией. А то из-за забора плохо видно...
Сообщение Alex » Вт окт 20, 2015 2:23
Тоже хотят летать ...
Смольный закажет беспилотники, чтобы провести инвентаризацию промышленных территорий
Масштабную инвентаризацию чиновники намерены провести быстро с помощью беспилотников. На основе полученной с них информации будет создана 3D–модель промышленных территорий города с расположенными на них объектами. Все мероприятие может обойтись казне примерно в 5–6 млн рублей и занять от 3 до 5 месяцев.
http://www.dp.ru/a/2015/10/18/Vozdushnaja_revizija/
ZloInc
Сообщение ZloInc » Пт окт 23, 2015 14:50
Alexandr писал(а):Хорошо бы увидеть сверху строительство метродепо "Южное" со станцией. А то из-за забора плохо видно...
это вам к Песочинскому. Он над Купчагой летает.
Сообщение taguan » Вт дек 01, 2015 13:43
Если под рукой нет коптера, а хочется снять видео с воздуха....
Виктор Поулин из штата Нью-Гэмпшир, который специализируется на изготовлении и продаже бумерангов, научился прикреплять камеру к своим снарядам. И запускать бумеранги в воздух.
https://youtu.be/XLWBAal63k0
https://youtu.be/n13oFq59K0I
Satboy
Сообщение Satboy » Вт дек 22, 2015 18:55
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части использования беспилотных судов в воздушном пространстве РФ.
На данный момент не урегулированы вопросы деятельности в области авиации и использования российского воздушного пространства в части, касающейся применения беспилотных воздушных судов.
"Законопроект создает правовую основу для формирования законодательной базы по использованию беспилотных воздушных судов в интересах государственной, экспериментальной и гражданской авиации, сертификации, государственной регистрации, допуска и выполнения полетов, поддержания летной годности, требований к авиационному персоналу, обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, расследования авиационных происшествий", ─ говорится в сообщении правительства.
Законом предусматривается, что государственной регистрации подлежат беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотников с максимальной взлетной массой 0,25 килограмма и менее.
Согласно закону, обязательной сертификации подлежат беспилотные авиационные системы. Исключение составят системы, включающие беспилотные гражданские воздушные суда, на которые сертификат летной годности выдается на основании сертификата типа или акта оценки конкретного беспилотника.
Экипаж беспилотника
Согласно новому закону, экипаж беспилотника состоит из одного или нескольких внешних пилотов. Одного из них владелец воздушного судна будет назначать командиром.
Воздушный кодекс РФ дополняется статьей о правах командира беспилотного воздушного судна. Согласно поправкам, он может принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке беспилотника, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полета.
"Такие решения могут быть приняты с отступлением от плана полета, указаний соответствующего органа единой системы организации воздушного движения и задания на полет, с обязательным уведомлением соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) и по возможности в соответствии с установленными правилами полетов", — говорится в тексте закона.
Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования. Изначально планировалось, что он вступит в силу через 360 дней.
