Пешеходные переходы Питера и окрестностей
Сообщение Инженер » Вт фев 10, 2009 17:35
Надземные переходы у левобережной развязки КАД-один, и два-у Пулковской развязки.
надземный строящийся, совмещенный с ТЦ через пр. Испытателей.
На Ивановской не 2, а 3 перехода подземных.
У Ушаковки-2 отдельных.
На Савушкина на СПЧ-три штуки. (или 4?)
У "Горьковской" -2 отдельных.
Последний раз редактировалось Инженер Вт фев 10, 2009 17:47, всего редактировалось 2 раза.
ТБ
Сообщение ТБ » Вт фев 10, 2009 17:36
А причём тут надземные переходы, если тема о подземных?
Кому не лень http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?f=15&t=1653&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пн фев 16, 2009 22:06
ТБ писал(а):А навес как же?
Хрен знает, когда именно исчез навес. Между 1912 и 1925 годом.
Вот тут он еще имеется:
Сообщение Сергей Р » Пн фев 16, 2009 22:21
А в Питере есть Х - образные подземные пешеходники?
О - образных море,есть Н - образные! А так чтоб пересекать перекресток по диагонали?
Сообщение isbritish » Вт фев 17, 2009 10:23
Сергей Р писал(а):А в Питере есть Х - образные подземные пешеходники?
Непомню точно, но вроде под пл. Труда, потом у м. Спортивной в некотором смысле (благодаря большому залу). Ивановская-Бабушкина смесь Х и О.
ТБ
Сообщение ТБ » Вт фев 17, 2009 17:43
Под пл. Труда точно есть, раньше были выходы к трамваям, теперь их вроде замуровывают.
Сообщение Сергей Р » Вт фев 17, 2009 20:11
А насколько они могут быть дешевле обычных,ведь там получается несколько меньшая длина по подземным погонным метрам,значит и строительство быстрее! Хотя один недостаток-закрывается при этом весь перекресток!
Сообщение isbritish » Вт фев 17, 2009 20:26
Сергей Р писал(а):А насколько они могут быть дешевле обычных,ведь там получается несколько меньшая длина по подземным погонным метрам,значит и строительство быстрее! Хотя один недостаток-закрывается при этом весь перекресток!
ИМХО, Как раз они будут дороже обычных, ибо сложнее в стоительстве (это как строить мост через реку не под прямым углом), и бОльшая площадь работ, потом они ничуть не короче, а как минимум равны. А вот выигрыш сомнителен.
Сообщение Сергей Р » Вт фев 17, 2009 21:19
С мостом мне все понятно!А почему переход сложнее? Непонимаю! Почему длиннее?
Андреич
Сообщение Андреич » Ср фев 25, 2009 16:23
ТБ писал(а):...надземники над ЖД- ЗЛО.
А почему зло-то?
ТБ
Сообщение ТБ » Ср фев 25, 2009 17:40
Ибо подниматься нужно чёрт знает сколько, подземник в разы лучше.
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Ср фев 25, 2009 20:08
Такие подземники обычно криминогенны.
Сообщение Prof » Ср фев 25, 2009 22:19
ИльяШ, +1.
К тому же надо вести более активный образ жизни.
Помогает в борьбе с лишним весом.
Привыкли к лифтам, понимаешь. :x
К тому же подземник гораздо лучше подойдёт для акта терроризма с целью выведения из строя такой важной трассы 8)
ТБ
Сообщение ТБ » Ср фев 25, 2009 22:23
Супер разминочка, особенно для пенсионеров.
Мне то не проблемма подняться до уровня 3-го этожа и спуститься да и по путям пройти не проблемма, главное сохранять здравый смысл при перелезании через вагоны.
Сообщение Prof » Чт фев 26, 2009 1:06
1. Где на этой развязке "пути и вагоны"?
2. "Уровень 3-го этажа"?
Не думаю что пенсионеры, живущие в хрущёвках и брежневках, а также в сталинках с высокими потолками, особо горят желанием переезжать с 3-5 этажа (в районе где они живут десятилетиями) переезжать на 1-ый этаж в другой район.
И ещё - многие видели какого размера тележки и рюкзаки этих самых пенсионеров?
P.S. У меня бабуля - "ребёнок войны",
голодала страшно в эвакуации,- и ничего на 5-ый этаж к своей дочери забирается "на ура".
