Перенос линий электропередач (ЛЭП) под землю
Re: Перенос линий электропередач (ЛЭП) под землю
В Лахте ЛЭП спрятали под землю. Бетонные столбы забодал и повалил трактор, старые провода смотали и унесли мужики в касках.
А конкретнее? Что за ВЛ? Может это местная линия 10 кВ.
Инженер писал(а):А конкретнее? Что за ВЛ? Может это местная линия 10 кВ.
Это та, что идёт от подстанции на Березовой аллее в Лахте мимо Лахта-центра, через Приморское шоссе и дальше в сторону Комендантского пр.
Последний раз редактировалось konrad Пн сен 23, 2019 8:54, всего редактировалось 1 раз.
konrad писал(а):В Лахте ЛЭП спрятали под землю. Бетонные столбы забодал и повалил трактор, старые провода смотали и унесли мужики в касках.
https://78.ru/news/2019-09-22/oporu_lep ... tra__video
уже роняют опоры
Ну, это 110-ка очевидно.
Ее значит заменили кабелем
Опоры старые, на утилизацию металл. Интересно, уберут ли столбчатые фундаменты. Если будут что-то строить там, то уберут. а так-могут и ставить в земле.
Инженер писал(а):Ну, это 110-ка очевидно.
судя по тем что раннее сносили не уберут
другое интересно до куда они кабель проложили, только до комендатской пл или дальше
Я не знаю, тем более что сейчас в этой системе не работаю.
Полагаю, что КЛ к ПС "Башня" (условное название) проложены от "Северной" , и могут быть закольцованы на мною запроектированную закрытую ПС "Лахта". Сносимая ВЛ идет в те края.
Инфа нынче эта не секретная, но и не для широкого обсуждения.
С Ильюшина, Стародеревенской и Камышовой тоже кабелировали линию
на Омскую ул завезли и выгрузили в субботу целую фуру красных пластиковых труб, неужели это для уборки ЛЭП?
По сути трубы ПНД для каблирования не нужны. Траншея, туда кабели, сверху защита. Или в ЖБ лотках, если что-то мощное.
Но сейчас широко используется метод горизонтального бурения для проходки под улицами, чтобы не копать.
Тогда-да, могут и в трубе пропустить.
Но вот что-то я не припомню, чтобы трубы были красными. Обычно черные.
чёрныи и синие , но кстати удобно цветом выделять назначение , потом не надо думать на что напоролсяИнженер писал(а):По сути трубы ПНД для каблирования не нужны. Траншея, туда кабели, сверху защита. Или в ЖБ лотках, если что-то мощное.
ЛеонидК писал(а):чёрныи и синие , но кстати удобно цветом выделять назначение , потом не надо думать на что напоролся
вот поэтому на корабле все трубопроводы промаркированы разным образом, чтобы знать, что по ним внутри протекает.
Странно, что для пластиковых труб (судя по тому что написано выше) нет такого единого стандарта. Сейчас вдоль Прим.шоссе воду тянут (Солнечное, Репино) -там трубы синие. Развязку на Прим.проспекте строили на пересечении с Планерной и во всей округе -водяные трубы были черные (даже без синей полоски).
Сергей Р писал(а): кабелировали
Оттрахали чтоль?
Если имеется ввиду перевод линии из воздушного в кабельное исполнение, то "каБЛирование". Без "е".
Ибах писал(а):Сергей Р писал(а): кабелировали
Оттрахали чтоль?
а в том смысле ещё и пишется через О...
