Уличное освещение
drass
Сообщение drass » Вт дек 13, 2016 14:04
ВанекСПб писал(а):При этом не учитывается, что лампа ДНаТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток.
Точно писулька. При "одинаковой мощности" "больший потребляемый ток" может быть только при условии более низкого напряжения. ДНаТ выпускают в 12 вольтовом исполнении? Физика, средняя школа.
Сообщение Чау-чау » Вт дек 13, 2016 14:27
Интересно, светодиоды золотисто-оранжевого (натриевого) света в природе существуют?
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Вт дек 13, 2016 16:24
Расскажите....
Иго
Сообщение Иго » Вт дек 13, 2016 20:23
Чау-чау писал(а):Интересно, светодиоды золотисто-оранжевого (натриевого) света в природе существуют?
Amber называется..)
drass
Сообщение drass » Ср дек 14, 2016 10:14
Расскажите....
Серьезно? :shock: Мощность переменного тока - это ток умноженный на напряжение и на косинус или синус "фи" (активная или реактивная мощность). При одинаковой мощности ток в цепи может измениться только при изменении напряжения.
Lesha
Сообщение Lesha » Ср дек 14, 2016 12:27
От коэффициента мощности ток может меняться, но не сильно, т.к. что ДРЛ, что ДНаТ - дуговые лампы с одинаковым принципом работы. +- лапоть погрешностей.
drass
Сообщение drass » Ср дек 14, 2016 14:55
Lesha писал(а):От коэффициента мощности ток может меняться, но не сильно, т.к. что ДРЛ, что ДНаТ - дуговые лампы с одинаковым принципом работы. +- лапоть погрешностей.
Косинус или синус "фи" в моей формуле был ;)
Михаил
Сообщение Михаил » Ср дек 14, 2016 15:34
так вопли в сторону,
1. на мосту Днат, проект галадовский,
2. н аднатах тож cos(f) не 1
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Ср дек 14, 2016 16:12
Вот честно. Меня это вообще мало интересует, какое там освещение.... Мне самое главное, что дорогу в срок открыли и что она вообще появилась, так как мне стало удобнее перемещаться из района в район. А то что там дуговая... не дуговая лампа.... это не интересно, так как у меня занятий намного поважнее чем смотреть на эти лампы и их характеристики. Для моего глаза конечно приятнее диодное освещение, она как то не пульсирует и не так глаза устают когда ходишь или едешь через такое освещение, но поставили такое, так поставили, что тут говорить то....
Сообщение Димедрол » Сб июл 01, 2017 0:59
В Колпино участок ПЧ улицы на длине м 300 осветили каким-то холодным светом.
Светодиоды?
Причём и слева и справа остался прежний тёплый натриевый свет...
https://m.vk.com/wall-65108612_132668?r ... eply132703
[map=18,59.74832,30.57786][/map]
Последний раз редактировалось Димедрол Ср окт 11, 2017 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уличное освещение
Сообщение Чау-чау » Ср окт 11, 2017 0:29
Устанавливают светильники (похоже, светодиодные) в небольшом сквере на углу Гаванской и Среднего. Прежде освещения не имел.
ooo
Сообщение ooo » Вт дек 05, 2017 13:05
Видео:
На Лиговском проспекте демонируют подвесные электросети (05.12.2017, Вести, РТР)
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/5-12-2017/Ligovskiy.mp4
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=24699
Паутину из проводов над Лиговским проспектом уберут. Рабочие приступили к демонтажу подвесной сети. При этом темнее на проспекте не станет - напротив - взамен старых фонарей установят новые, они выше и ярче. Кроме того, на выделенной зоне для общественного транспорта поставят дополнительные невысокие светильники.
Сейчас сотрудники "Ленсвета" работают на отрезке дороги от Кузнечного переулка до Свечного. Частично ограничено движение в сторону Московского проспекта и к центру. До 7 декабря обещают закончить и приступят ко второму участку - от Свечного переулка до Разъезжей улицы. В начале следующего года обновят фонари на магистрали до Обводного канала, а также от площади Восстания до улицы Некрасова.
Часть Лиговского проспекта уже освещена по-новому: от площади Восстания до Кузнечного переулка стоят 11-метровые фонари, там они появились в прошлом году. Такие же установят и на отрезке до Обводного канала. А вот старые сохранят. Сотрудники "Ленсвета" планируют украшать ими парки, скверы и пешеходные улицы.
О вреде воздушных линий эл.питания уличного освещения
Сообщение Димедрол » Пн июл 02, 2018 9:40
Вчера в Колпино под окнами моего дома от силы ветра дерево упало поперёк дороги.
Ок 23:00
Попутно оборвало "воздушку" между столбами освещения и завалило 2 бетонные опоры освещения.
Один столб упал прям на остановочный "карман" автобуса.
Хорошо, что ни автобуса ни пасс не было на ней.
А была б подводка с земли - всё могло бы быть иначе... :roll:
Re: О вреде воздушных линий эл.питания уличного освещения
Сообщение Swan » Пн июл 02, 2018 13:11
Димедрол писал(а):А была б подводка с земли - всё могло бы быть иначе... :roll:
Деревья падают редко,да и падать скро уже просто нечему будет.... А вот смотреть на частоколы уродливых черных столбов на Лиговке приходится каждый раз. Я думал,что панораму Лиговки после некоторых новостроев уже не испортить хуже. А вот глядите- ка "Ленсвету" удалось!!
Сообщение Димедрол » Пн июл 02, 2018 19:50
Swan писал(а):...смотреть на частоколы уродливых черных столбов на Лиговке приходится каждый раз.
А как надо было :?: :? На тросовых растяжках поперёк ПЧ?
