Уличное освещение
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Вс дек 11, 2016 11:01
ДРЛ излучает свет за счет свечения люминофора - паров ртути. ДРЛ наиболее распространенный в настоящее время тип ламп. Такие лампы легко изготовить, они обладают невысокой цветопередачей и меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНаТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНаТ.
Лампы ДНаТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНаТ для освещения внутри производственных и жилых помещений.
Для эффективной работы ламп ДНаТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20ºС до +30ºС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНаТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств.
В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНаТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНаТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНаТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.
В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.
Светодиодные лампы на замену ДРЛ и ДНаТ выпускаются в диапазоне мощностей от 20 до 150 Вт. Чем выше мощность ламп, тем больше дополнительных "аксессуаров" вводится в ее конструкцию: лампы от 60Вт снабжаются куллером для принудительного охлаждения и от 100Вт - выносным драйвером питания.
ВЫВОДЫ
У ламп ДРЛ и ДНаТ присутствует эффект старения. Достоверно известно, что после 400 часов работы падение светового потока у ламп ДРЛ составляет более 20%, а к концу срока жизни более 50%. Большую часть срока службы лампа излучает всего 50-60% от номинального светового потока. С ДНаТами ситуация ещё печальней, ввиду их меньшей температурной устойчивости.
У светодиодов подобного нет. Светодиоды в течение всего своего срока службы сохраняют свои параметры на первоначальном уровне. Лишь к концу срока может наблюдаться незначительное падение светового потока.
ДРЛ - наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.
ДНаТ - лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНаТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНаТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.
Светодиодная лампа - может показаться невероятным, но у светодиодных ламп нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они прилично впереди. Насколько же оправдано их использование? С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНаТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.
Scorpio
Сообщение Scorpio » Вс дек 11, 2016 15:21
ВанекСПб писал(а):Светодиодная лампа - может показаться невероятным, но у светодиодных ламп нет технических недостатков.
Замечательный источник информации. Реклама от маркетологов. Нет недостатков, чудесно. То что диоды могут деградировать при высоких токах, люминофор постепенно выгорает и начинает преобладать синий цвет этого просто не может быть. Импульсные источники питания видимо научились делать вечными, а конденсаторы никогда не вздуваются. Я тут заметил в вагоне метро, где освещение сплошная линейка из светодиодов, так примерно 30 процентов деградировали и выдавали свет с сильным синим оттенком.
jangolen
Сообщение jangolen » Вс дек 11, 2016 15:22
Рекламная писулька человека не учившего физику.
Scorpio
Сообщение Scorpio » Вс дек 11, 2016 15:37
Светодиоды неплохи, когда их закрывают светорассеивателем, плафоном. Тогда удается добиться более менее равномерного свечения на большой площади. Неизвестно на сколько при этом падает КПД. А открытые матрицы по 40 диодов, где 40 сверхярких точек просто бьют по глазам, как сварка, ничего хорошего. Да и спектр света специфический, когда нет снега, дождливая погода, вообще очень плохо освещают. Темень во дворах.
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Вс дек 11, 2016 16:00
"Паленка" вот этим все сказано... Качественно сделаная продукция и будет служить долго. У меня на даче много что на светодиодах. И вообщем то светят (освещают) очень хорошо в любую погоду. А что касается человеческого глаза, то для моего глаза намного приятнее светодиодное освещение, чем какое то другое. Например от люмисцента у меня очень глаза болят. Насколько мне известно, то цветовосприятие у каждого, это индивидуально, как в общем то что каждый человек индивидуален...
Что касается физики, как написали выше, то да, не каждый человек понимает ее. А то что спроектировали такое освещение, то я не понимаю, чего тут обсуждать??? Вам что от этого даст???
Scorpio
Сообщение Scorpio » Вс дек 11, 2016 16:45
ВанекСПб писал(а):А то что спроектировали такое освещение, то я не понимаю, чего тут обсуждать??? Вам что от этого даст???
Да я как раз за ДНаТ. Поставили и хорошо. Хоть наши 50 оттенков серого разбавляет.
drass
Сообщение drass » Вт дек 13, 2016 14:04
ВанекСПб писал(а):При этом не учитывается, что лампа ДНаТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток.
Точно писулька. При "одинаковой мощности" "больший потребляемый ток" может быть только при условии более низкого напряжения. ДНаТ выпускают в 12 вольтовом исполнении? Физика, средняя школа.
Сообщение Чау-чау » Вт дек 13, 2016 14:27
Интересно, светодиоды золотисто-оранжевого (натриевого) света в природе существуют?
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Вт дек 13, 2016 16:24
Расскажите....
Иго
Сообщение Иго » Вт дек 13, 2016 20:23
Чау-чау писал(а):Интересно, светодиоды золотисто-оранжевого (натриевого) света в природе существуют?
Amber называется..)
drass
Сообщение drass » Ср дек 14, 2016 10:14
Расскажите....
Серьезно? :shock: Мощность переменного тока - это ток умноженный на напряжение и на косинус или синус "фи" (активная или реактивная мощность). При одинаковой мощности ток в цепи может измениться только при изменении напряжения.
Lesha
Сообщение Lesha » Ср дек 14, 2016 12:27
От коэффициента мощности ток может меняться, но не сильно, т.к. что ДРЛ, что ДНаТ - дуговые лампы с одинаковым принципом работы. +- лапоть погрешностей.
drass
Сообщение drass » Ср дек 14, 2016 14:55
Lesha писал(а):От коэффициента мощности ток может меняться, но не сильно, т.к. что ДРЛ, что ДНаТ - дуговые лампы с одинаковым принципом работы. +- лапоть погрешностей.
Косинус или синус "фи" в моей формуле был ;)
Михаил
Сообщение Михаил » Ср дек 14, 2016 15:34
так вопли в сторону,
1. на мосту Днат, проект галадовский,
2. н аднатах тож cos(f) не 1
ВанекСПб
Сообщение ВанекСПб » Ср дек 14, 2016 16:12
Вот честно. Меня это вообще мало интересует, какое там освещение.... Мне самое главное, что дорогу в срок открыли и что она вообще появилась, так как мне стало удобнее перемещаться из района в район. А то что там дуговая... не дуговая лампа.... это не интересно, так как у меня занятий намного поважнее чем смотреть на эти лампы и их характеристики. Для моего глаза конечно приятнее диодное освещение, она как то не пульсирует и не так глаза устают когда ходишь или едешь через такое освещение, но поставили такое, так поставили, что тут говорить то....
