Освещение дорог
Сообщение Alex » Пт мар 20, 2009 21:58
ИльяШ писал(а):Кстати, у меня приятель покупал не Ebay домашние лампочки с обычным цоколем и светодиодным излучателем- и яркость высокая и потребление единицы Вт.
Можно название для поиска на eBay - в студию ?
Сообщение Сергей Р » Пт мар 20, 2009 23:49
...немного не в тему,но очень интересно!
Конец эпохи
Руководители стран Евросоюза договорились обобязательном развитии энергетики извозобновляемых источников имер энергосбережения. Среди таких мер— запрет наиспользование ламп накаливания с2010года.
http://www.inno.ru/press/news/document24565.shtml
...что думает Медведев о экономии энергии:
http://sveti.ru/handbook/1216185208.htm ... 043596214b
...откуда ноги растут:
http://electrolibrary.info/blog/post_1196778858.html
...Экономия на бытовой почве:
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1097569
Сообщение Сергей Р » Пт мар 20, 2009 23:57
Цитата:
"Наглядный пример – любимое детище А. Чубайса Северо-Западная ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Гигантская станция могла бы осветить не только Питер и окрестности, но и часть Финляндии. Однако из-за ветхих сетей она загружена лишь на 40%. Поэтому стоящие по соседству огромные современные торговые комплексы… остались без света. Они вынуждены использовать генераторы, работающие на солярке."
ТБ
Сообщение ТБ » Сб мар 21, 2009 7:41
Простите за офтоп. А для чего предназначен трубопровод от Северо-западной ТЭЦ до какой то Котельной?
Сообщение Сергей Р » Сб мар 21, 2009 13:23
ТБ писал(а):Простите за офтоп. А для чего предназначен трубопровод от Северо-западной ТЭЦ до какой то Котельной?
Для соединения их в общую схему,чтобы просто банально не отключать горячую воду летом по графикам, на профилактику.
"...Кроме того, будет сделана "закольцовка", которая позволит избежать отключения горячей воды в домах района при проведении плановых ремонтных работ."
Фонтанка.Ру
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_news/news_detail_v.asp?id=3037
MTs
Сообщение MTs » Сб мар 21, 2009 23:19
Я бы еще добавил, что на Северо-Западной ТЭЦ вырабатывается больше пара, чем они могут "переработать" в электроэнергию.
Немного об этой идеи - соединении многокилометровым паропроводом не хилого диаметра, можно почитать http://www.gptek.spb.ru/press/material/750.php
Димедрол
Сообщение Димедрол » Пн мар 23, 2009 13:13
ИльяШ писал(а):...домашние лампочки с обычным цоколем и светодиодным излучателем- и яркость высокая и потребление единицы Вт.
Какова стоимость такой ЛАМПОЧКИ? Сдаётся мне что немалая!
Как быстро экономия от сбережения эл/эн окупит стоимость самого источника. :?
:idea: ...сужу по опыту использования "эконом" ламп, что продаются щас повсеместно -
так ресурс у них чуть ли не меньше "накала", а при стоимости на порядок больше... :?:
имхо
scaffer
Сообщение scaffer » Пн мар 23, 2009 15:55
Пользовался "эконом"-лампочками, остался недоволен. Свет от них тусклый, при том же номинале процентов на 25 темнее. Цвет у света поганый, лампа накаливания приятнее на глаз. Срок жизни, в принципе, такой же, а стоит дороже. Экономии не ощутил, так как нужно менять все одновременно, а не две из десяти.
Что касается светодиодов, то их спектр излучения ещё хуже. Лампа накаливания выдаёт ровный, почти солнечный спектр в видимом диапазоне, и глаз радуется. А диод тупо светит на одной частоте, что утомляет глаз и ослабляет зрение. Даже комбинация разных светодиодов не исправляет ситуации.
Йож
Сообщение Йож » Пн мар 23, 2009 16:49
все зависит от люминофора в белом светодиоде или в лампе. для нормального спектра нужно подобрать смесь из нескольких составов. в дешевых на этом обычно экономят, поэтому и свет такой странный.
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Пн мар 23, 2009 18:42
Alex писал(а):Можно название для поиска на eBay - в студию ?
E27 3W CREE P4 LED Light Bulb 110-230V Indoor Outdoor
Как понятно из названия лампа 3Втная.
ALEXANDR78
Сообщение ALEXANDR78 » Пн мар 23, 2009 18:57
Светодиодные лампы под стандартный цоколь есть В леруа мерлене.
Можно сходить посмотреть.
Около 5 лет у меня висит лампа в сортире еще из старых версий которые долго разгораются.
Пока сядешь пока достанешь журнальчик....
она уже прилично светит
20 ваттная лампа светит на 100-ку вполне.
Расход замерял по счетчику (у меня с мгновенной мощностью).
Честно так примерно и есть.
Далее, особо привередливым рекомендую вешать лампы с 2700К
или одну-две обычного накаливая в люстру.
Получается смесь цвета вполне прилично.
Очень рекомендую такие лампы на даче где плохо с напругой лучше
плохой цвет, чем мигание и "просадка" обычных ламп.
Конечно при цене киловатта в 2рэ покупать лампы по 100 рэ за штуку не очень разумно, но варианты подсобок и проходных помещений. Я в переноскув гараже вставил, такую лампу трудно "стряхнуть" и.т.д.
В общем разумно надо.
Сообщение Alex » Пн мар 23, 2009 23:04
С доставкой в Россию - 800 руб за одну штуку.
При покупке нескольких - будет незначительно дешевле.
Йож
Сообщение Йож » Вт мар 24, 2009 21:33
светодиодные лампочки с цоколем это звездец ! зачем нужен цоколь при сроке службы в 70 000 часов (8 лет непрерывного горения)?
не проще ли сразу готовый светильник делать ?
ТБ
Сообщение ТБ » Вт мар 24, 2009 21:38
Нет. Ведь так у тебя есть выбор между типами ламп. И покупать новый светильник, только ради того чтобы лампочку поменять - глупо.
MTs
Сообщение MTs » Вт мар 24, 2009 23:29
если действительно 8 лет, то за это время и светильник можно поменять, так сказать обновить интерьер
