Nord Stream (Северный поток) - газопровод между Россией и Германией по дну Балтийского моря
Re: Nord Stream (Северный поток) - газопровод между Россией и Германией по дну Балтийского моря
Сообщение Сергей Р » Вт мар 17, 2020 1:39
taguan писал(а):
Сергей Р писал(а):идет он в Санкт-Петербург с заходом в Калининград. Судну бы все, что запланировано, сделали и в Калининграде, но подходящего по размерам дока в этом городе нет
интересно, а он со своим краном пролезет под ЗСД, чтобы в док попасть? Какая макс.высота этого "Черского"?
может в Калининграде демонтируют кран?
Сообщение taguan » Вт мар 17, 2020 10:19
странно, вот прямо сейчас не вижу никакого Мадагаскара
касаемо самого большого дока КМОЛЗА - посмотрим...
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42938 ... 808306.htm
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУДОПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РД 31.52.22-88
3.7. Буксировка судна к доку должна осуществляться в соответствии с требованиями пл. 2.4.5 и 2.4.6.
При вводе в док и выводе из дока зазор между каждой стенкой ворот дока и бортом судна должен быть не менее 0,5 м.
Еще раз:
"средняя ширина входа – 120 футов (36,58 м)
https://flot.com/history/interesting/100yearskmz/
кстати, с большим доком на Канарском СРЗ, куда с мылом впихнули "Севморпуть" (ширина 32,2м) тоже не все Ок
32,2м --- это предельная ширина, так что "Черский" не влезет.
http://ksz.spb.ru/dock.htm
Сообщение ЛеонидК » Вт мар 17, 2020 11:15
taguan писал(а):странно, вот прямо сейчас не вижу никакого Мадагаскара
ПРАВИЛА
РД 31.52.22-88
Еще раз:
выше написано что максимальная ширина СУДНА при доковании 37 метров
Сообщение Инженер » Вт мар 17, 2020 13:01
Снова изменение маршрута.
В Мозамбик идет.
Сообщение taguan » Вт мар 17, 2020 13:20
в отличие от Маринтраффка -Весселфайндер кажет
вантовый автомобильный мост через Суэцкий канал имеет подмостовой габарит 70м
значит "Черский" под ним не пролезает. Понятно.
shurql
Сообщение shurql » Вт мар 17, 2020 14:32
У меня на Marine Traffic Черский уже вторую неделю на одном месте стоит
Сообщение Alexandr » Вт мар 17, 2020 22:49
Исследовать - суда, в окне поиска вводим название судна, затем нажимаем "график рейса", в появившейся таблице в столбце "содержание события" нажимаем на последние (верхние) координаты.
Сообщение Инженер » Ср мар 18, 2020 0:21
taguan писал(а):вантовый автомобильный мост через Суэцкий канал имеет подмостовой габарит 70м
Про мост ничего не знаю. Но 70м -габарит солидный, если в Питере не пройдет башней под мостами, то тут-точно пройдет. КМК (не спец в данном вопросе).
Полагаю, причина иная. Окиян-это океан, иди почти куда хошь. По защитой, тем паче.
А вот в канале (Суэцком, Панамском (ох как там круто!, бывал, это реальное рукотворное чудо света)-не выйдет. Могут быть проблемы. Ну...причины не озвучиваю.
Сообщение taguan » Ср мар 18, 2020 10:35
спасибо, но там тоже на 26/02 позиция указана
Инженер писал(а):если в Питере не пройдет башней под мостами, то тут-точно пройдет. КМК (не спец в данном вопросе).
не надо искать черную кошку там, где её нет.
Если по чертежику прикинуть, то кран на "Черском" имеет высоту как раз что то вроде 75м.
Рассказы про "охрану" можно всерьез комментировать только при наличии реальных данных -фотографии, данные трекеров (буксира и танкера заправщика) и т.д
Сообщение Alexandr » Ср мар 18, 2020 22:20
taguan писал(а):спасибо, но там тоже на 26/02 позиция указана
Нарисовал последовательность шагов. Начинаете вводить CHERS - дальше само допишется. Как видно на второй картинке - дата сегодняшняя:
Сообщение Сергей Р » Сб мар 28, 2020 21:33
Ориентировочное время до Балтики займет около одного месяца и 7-10 дней. Таким образом, в точку назначения "Академик Черский" прибудет к 1 мая. Портом назначения является Калининград и, судя по всему, судно действительно плывет туда, поскольку Калининградский порт заказал плакаты и баннеры для яркой встречи трубоукладчика.
Приморец
Сообщение Приморец » Сб апр 04, 2020 18:22
Хм, плывёт или таки идёт :D хотя всё же было бы здорово получить ссылку на первоисточник :wink:
shurql
Сообщение shurql » Сб апр 04, 2020 18:40
Сообщение Сергей Р » Вс апр 05, 2020 1:05
Где сейчас находится наше судно с академическим статусом? У берегов Намибии. Следует в порт Пуэнт-Нуар, второй по величине после Браззавиля город Республики Конго.
Все сотрудники «Газпрома», его дочерних организаций, подрядчиков занятых в проекте отправлены по домам в отпуска или работают на «удалёнке» . На рабочих местах остаются только вахтовики , поддерживающие производственные процессы непрерывного цикла.
Ориентировочные сроки возобновления работ никто назвать не может. Все будет зависеть от оперативной эпидемиологической обстановки в Германии и России.
Пока плановые рабочие графики переделали на начало работ по трубе с 01 мая. Но это не точно.
Трубоукладочное судно «Академик Черский» ( который не будет участвовать в достройке СП-2) идет с вооруженным эскортом на север вдоль берегов Западной Африки . Сейчас 20:00 30 марта "Академик..." у берегов Намибии ( 24.6870СШ, 012.8979 ВД) .
Расчетное время прихода в Калининград 25 апреля.
Между прочим, всему менеджменту "Газпрома", начиная с 11 grade
( начальник отдела/участка дочернего общества) и выше сделали тесты на коронавирус . Вроде бы все здоровы !
Сообщение Инженер » Вс апр 05, 2020 13:37
Таки с вооруженным эскортом идет. :P А то---трэки какие-то. Нет на военные корабли трэков!
Что-то слышал, что идет речь о закупке профильного нидерландского судна.
