Всё про КОСМОС
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Inetman » Пт мар 08, 2019 14:42
jangolen писал(а):Кроме nasatv у Маска есть собственная трансляция? Удивило отсутствие кадров с самого челнока в трансляции НАСА.
Судя по отсутствию таковой на официальном сайте, в этот раз вай-фай в челноке настроить забыли =)))
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение ЛеонидК » Вс мар 10, 2019 21:56
kirill
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение kirill » Пн мар 11, 2019 16:49
depeche писал(а):Все верно! Самое главное, товарищи не хотят видеть причину этих проблем, а некоторые даже признавать существование этих проблем.
Тут довольно простая логическая цепочка:
Основная причина проблем - отсутствие экономического роста.
Отсутствие экономического роста, связана напрямую с неэффективным политическим управлением.
Главные проблемы в политическом управлении - это неэффективность, коррупция, движение к самоизоляции.
Политические управленцы сейчас заняты только одной задачей - удержанием своей власти. Другой задачи перед ними не ставится. От этого они и строят свое управление, направленное на: патриотизм, зачистку оппозиции, противостояние врагам, а не на экономический рост.
Извините, что встряну.
Вот если бы я не читал эту чухню (я сформулирую короче и яснее - "надо убить п и тогда всё будет хорошо") пятнадцать лет подряд - был бы смысл. А так - нет.
За это время страна изменилась до неузнаваемости, а вы, и такие как вы, все пятнадцать лет пережёвываете одну и ту же жвачку до самой последней буквы и самой последней запятой. Какой вы в этом смысл находите?
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Чт мар 14, 2019 21:16
19:14:09 UTC Cтарт ракеты Союз-ФГ с космическим кораблем Союз МС-12.
Экипаж: Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кох.
Интересно, что на 29 марта запланирован выход в открытый космос 2-х женщин-астронавтов.
В качестве исполнителей выбрали Макклейн Энн Шарлотт (сейчас находится на орбите) и Кристину Кох (должна прибыть на станцию 14 марта). Им поручили провести замену солнечных батарей на орбитальной станции.
Важно понимать, что женщины без сопровождения мужчин-космонавтов еще не выходили в открытый космос.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Чт мар 14, 2019 23:49
Nurmo писал(а):19:14:09 UTC Cтарт ракеты Союз-ФГ с космическим кораблем Союз МС-12.
Успешно, всё Ок, Молодцы!
Lesha
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Lesha » Пт мар 15, 2019 9:02
Причём это вроде первый раз, когда пилотируемый корабль по короткой схеме полетел. От пуска до открытия люков - 8 часов.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Чт апр 04, 2019 11:18
Огневое испытание двигателя Raptor в Бока Чика
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... vfiM10lc1M
Жаль, "Карлсон" никуда не улетел :D
картограф
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение картограф » Чт апр 04, 2019 14:15
Прогресс МС-11 запустили только что.
Пойдёт по сверхкороткой, двухвитковой схеме. Стыковка уже через 3 часа.
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение taguan » Пт апр 05, 2019 14:45
Японская космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на Колобка с астероида Рюга
В месте взрыва должен был образоваться кратер, образцы грунта из которого «Хаябуса» попытается взять в июне.
В 04:56 по московскому времени японская автоматическая станция «Хаябуса 2» снизилась над поверхностью астероида Рюгу и сбросила на него бомбу с высоты около 500 метров. После этого она удалилась на безопасное расстояние, чтобы ее не задело осколками от взрыва. В 05:36 бомба должна была взорваться, создав кратер на астероиде. Об успехе детонации судить можно будет к концу апреля, а через два месяца «Хаябуса» вернется к месту взрыва, чтобы собрать образцы грунта, которые обнажил взрыв.
За происходящим в центре управления полетом «Хаябусы-2» можно было наблюдать в прямом эфире, а сейчас можно ознакомиться с записью трансляции.
Цель операции SCI (Small Carry-on Impactor experiment) — получить эмпирические данные о том, каким эффектом обладают на астероиды типа Рюгу (а это крайне распространенный тип астероидов С-класса) события импактного типа: т.е., например, столкновения с другими небесными телами. Энергия взрыва известна ученым, поэтому они могут экстраполировать полученные данные. Кроме того, «Хаябуса-2» сможет собрать образцы более глубоких слоев астероида, которые были ей недоступны в ходе предыдущей операции по забору грунта.
Точный эффект от подобного события крайне сложно предсказать — мы не так много знаем об астероидах, чтобы предсказывать «реакцию» Рюгу на взрыв бомбы; это и делает подобную операцию крайне интересной для исследователей. Ничего подобного прежде никогда не предпринималось. Даже возможные диаметры кратера разнятся от нескольких метров до нескольких десятков — хотя большинство моделей предсказывают, что он должен быть около 10 метров. Глубина же составит где-то 1/10 от диаметра, насколько можно судить по средним пропорциям всех известных нам кратеров на небесных телах.
Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу в районе кратера Колобок — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкий спускаемый аппарат MASCOT.
Сброшенная бомба должна была взорваться на некоторой дистанции от поверхности, «выстрелив» струей газа в Рюгу медной панелью. Поскольку в составе самого астероида меди нет, любые частички, что впоследствии могут попасть в грунтосборник «Хаябусы», можно будет однозначно идентифицировать как чужеродные (по той же причине в прошлый раз станция стреляла в астероид танталовой пулей).
Бомба должна была взорваться где-то на высоте между 100 и 200 метров, разогнав медную панель до 2 км/с. По оценкам ученых, она деформировалась от взрыва еще в полете, приняв выгнутую форму, подобную шлему или тазу.
За взрывом станция наблюдала при помощи специальной камеры, которую она «подвесила» неподалеку, сама скрывшись от взрыва за горизонт Рюгу. Перед началом операции она также сделала снимки поверхности, чтобы можно было точно увидеть, как именно изменился «взорванный» ландшафт.
Как минимум две недели станция будет оставаться в безопасной позиции за горизонтом от точки взрыва, давая обломкам и пыли улечься и/или выйти на орбиту Рюгу. После этого она вернется на позицию, где находилась все это время, сопровождая астероид в его движении вокруг Солнца. Возвращение к кратеру Колобка запланировано на июнь. За это время руководство миссии примет решение, совершать ли вторую посадку на поверхность Рюгу, дабы собрать новые образцы грунта.
mail.ru
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Вс апр 07, 2019 9:59
Раскуролесят, чувствую, скоро всю старушку Луну 8)
Тойота и JAXA в 2029 году планируют иметь пилотируемый ровер на Луне
https://habr.com/ru/post/443546/?fbclid ... exSQ4OMhWk
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Вс апр 07, 2019 15:23
Совет МКС договорился о сотрудничестве по проекту окололунной станции
https://universemagazine.com/10378/
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Вс апр 07, 2019 15:36
Falcon Heavy на стартовой площадке, прошла прожиг.
Запуск запланирован на 9 апреля с миссией Arabsat 6A со стартового комплекса LC-39А во Флориде.
После пуска боковые ускорители сядут на землю, а центральный ускоритель на плавучую платформу OCISLY в 962 км от места старта.
Это будет первый пуск Falcon Heavy Block 5, и SpaceX проявляют особую осторожность. Дата пуска может измениться.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Пт апр 12, 2019 2:14
SpaceX - Молодцы! Состоялся второй, теперь уже коммерческий, запуск Falcon Heavy и успешная посадка всех трех блоков ракеты-носителя!
Всех с Днем космонавтики! :)
konrad
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение konrad » Пт апр 12, 2019 11:32
Nurmo писал(а):SpaceX - Молодцы! Состоялся второй, теперь уже коммерческий, запуск Falcon Heavy и успешная посадка всех трех блоков ракеты-носителя!
И головной обтекатель вернули и выловили, молодцы.
Nurmo
Re: Всё про КОСМОС
Сообщение Nurmo » Пт апр 12, 2019 11:58
Да! Обтекатель полетит снова в конце года в миссии STaRLink.
