Прием TV сигнала - эфирного, спутникового
Сообщение Сергей Р » Пн мар 31, 2014 16:03
...планирую поставить тарелку ТВ на западном направлении, кто пользует подскажите оптимальный спутник в этом направлении? Возможность приема только западнее 0.8W INTELSAT 10-02 | THOR 5 | THOR 6 (юго-восточнее стоит дом, зона закрыта)
Алексей Ф
Сообщение Алексей Ф » Пн мар 31, 2014 20:42
Даже не знаю, что там сейчас можно интересного посмотреть.. В 1997 году я с 11W или с 14W град смотрел НТВ )) на прямофокусный Супрал 1,6 метра.
Лет 12- 13 назад смотрел три спутника с одной антенны - 13Е -5Е и Амос с 4 W . Там шло много открытых европейских и арабских каналов + около 10 украинских и с помощью пиратской карты открывались каналы Виасат ( ТВ 1000 итд.)
Сейчас только 13 Е смотрю и восточнее - 36 , 75 и 90 грд, там много открытых русскоязычных каналов для телестудий передают.
Satboy
Сообщение Satboy » Пн мар 31, 2014 23:11
Самое западное ловил 34.5W... Ниже не могу, горизонт упирается в дом ;) По востоку - удавалось практически 99.0°E, с какого-то тестового спутника зацеплял news фиды
А в чем проблема воткнуть тарелку на крышу??? Нынче их не ворують практически, кабели позволяют в 100 метрах от тарелки поставить ресивер...
Сообщение Сергей Р » Вт апр 01, 2014 3:02
Satboy писал(а):А в чем проблема воткнуть тарелку на крышу???
...соседний дом выше, так что надо тогда на него залезать. Если честно больше евроспутники интересуют, чем азия и наши.
zizon
Сообщение zizon » Вт апр 01, 2014 7:32
Список каналов смотри тут http://www.lyngsat.com/atlantic.html
Satboy
Сообщение Satboy » Вт апр 01, 2014 9:32
Надо смотреть, на сколько выше... Иногда угла места хватает, для установки тарелки... Иногда двухметровую конструкцию лепили... :)
Самые ходовые позиции - 19 и 13%, чуть менее - 0.8W, 16E, 28E
Сообщение Сергей Р » Вт апр 01, 2014 14:58
Satboy писал(а):Надо смотреть, на сколько выше... Иногда угла места хватает, для установки тарелки... Иногда двухметровую конструкцию лепили... :)
...выше на 2 этажа, хотелось бы быстрый доступ к установке иметь, планирую повертеть на разные, но за наводку спасибо.
Сообщение jangolen » Вт апр 01, 2014 18:18
Если на два этажа, то только крайние спутники затенит.
Вот здесь http://www.dishpointer.com/ можно оценить высоту и расстояние до препятствия, да и направления на разные позиции спутников на местности посмотреть.
Ну а если всяко-разно повертеть, так это diseq-мотор нужно ставить, все видимые спутники простым переключением каналов смотреть можно, не лазя к тарелке.
Welk
Сообщение Welk » Ср апр 02, 2014 10:34
Есть программки для андроида и для IOS, где можно на местности посмотреть видимость спутников. Точность не супер но оценить можно.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dishpointer.dparpro
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=169486
Сообщение Сергей Р » Чт апр 03, 2014 20:14
Сегодня водрузил на балконе антенну...крутил вертел EUTELSAT 7,8, 9 не нашел, а они в природе существуют? При этом спокойно настроился на 4.3W THOR III, а он восточнее.
Сообщение jangolen » Чт апр 03, 2014 20:26
Thor завсегда 0.8W был со Скандинавами, чей-то у вас источники левые. На 4W Амоs с Украинцами.
Сообщение Сергей Р » Чт апр 03, 2014 20:59
jangolen писал(а):Thor завсегда 0.8W был со Скандинавами, чей-то у вас источники левые. На 4W Амоs с Украинцами.
...какую ссылку выше дали, туда и смотрел. :)
zizon
Сообщение zizon » Пт апр 04, 2014 7:12
Сергей Р писал(а):Сегодня водрузил на балконе антенну...крутил вертел EUTELSAT 7,8, 9 не нашел, а они в природе существуют? При этом спокойно настроился на 4.3W THOR III, а он восточнее.
По поводу существования спутников. Помимо позиции спутника надо смотреть на какую территорию они вещают. Не все светят на Питер. Вся эта информация есть по ссылке, которую я раньше давал.
Сообщение Сергей Р » Пт апр 04, 2014 21:23
zizon писал(а):По поводу существования спутников. Помимо позиции спутника надо смотреть на какую территорию они вещают. Не все светят на Питер. Вся эта информация есть по ссылке, которую я раньше давал.
...странно, в Вашем списке ABS есть но на нем ничего и там же ТОР, но на нем сплошь и рядом Румыния, Молдавия и А-Медиа на русском. Сочетание не понятное. Открытых 15 каналов видео.
Сообщение taguan » Чт май 07, 2015 21:57
господа
со мной кто нибудь может поделиться опытом эксплуатации антенн диапазона DVB-T2 на большом удалении от передающей вышки?
В плане рекомендации модели антенны, я так понимаю -что активная антенна должна быть по умолчанию
изготовитель - Funke или что то еще, кто знает?
у меня 22км от Горьковского -но х-з работает ли там излучатель
и 60 км от Выборга
обычная не активная Дельта нифига не берет, проверено
спутниковое ТВ просьба не предлагать
