Прошу Помощи Клуба (где взять? как сделать? куда бежать?)
vk657
Re: Прошу Помощи Клуба (где взять? как сделать? куда бежать?)
Сообщение vk657 » Пн окт 19, 2020 9:34
Vladi писал(а):А с чего бы должны быть проблемы?
паразиты, инфекции, поддержка нелегального вылова и браконьерства, поддержка налоговых преступлений...
на это тоже проведен тщательный анализ?
Vladi
Сообщение Vladi » Пн окт 19, 2020 22:53
Это те же самые оптовики, что и в магазины поставляют. Только инфекции в магазине за счёт регулярной разморозки можно получить на порядок больше. Те же банальные стейки семги из магазинов, за исключением «Метро», один из пяти раз на гриле нормально получались. А у этих ребят фактически первую разморозку продукта делаешь сам. И наслаждаешься рыбой. Про икру они сами говорят, есть ли смысл брать.
zera
Сообщение zera » Вт окт 20, 2020 18:10
Инженер писал(а):Двухтрубная система.
Из техэтажа, что над магазинами, вверх, на верхний техэтаж идет прямая труба, без ответвлений. И она горячая. А вот вниз ведет более тонкая труба и на наш второй жилой этаж приносит уже остывший теплоноситель...
Так что не могу сказать, что дома в морозы шибко комфортно...Но краны на байпассах на ряде батарей ( а у нас их 5, одну мы демонтировали), что новые-можем и перекрыть.
а, дошло наконец-то.
по идее в таком случае надо жаловаться и измерять температуру носителя. в нашем случае помогло, второй год в доме трубы горячие.
вообще то, что она остывает скорее всего значит, что кто-то выше что-то не очень легальное наворотил.
EJ1947
Сообщение EJ1947 » Ср окт 21, 2020 22:12
Prof писал(а):Это можно очень долго перечислять.
Вентиляция, шумоизоляция, канализация и т.д.
Кривые плоскости, дешёвые материалы, дешманские "неотказоустойчивые" лифты...
А вот еще вопрос.
Не секрет, что многие дома "Дальпитерстроя" - долгострои.
Так вот если такой дом несколько лет стоит открытый под всеми ветрами, дождями и снегами, это оказывает негативное влияние на конструкции? Ну там отсыревание какое-нибудь, плесень, трещины и пр.
Сообщение Prof » Чт окт 22, 2020 17:17
А вот еще вопрос.
Влияет. Не может не влиять.
Плюс постоянная чехарда с подрядчиками.
Сообщение Димедрол » Пт окт 23, 2020 6:54
EJ1947 писал(а):... трещины и пр.
В холодный период года водяной клин превращается в ледяной.
А лёд что? Расширяется.
Вот вам и растущие трещины и всё такое... :roll:
+ Коррозия металла куда только влага доберётся
Сообщение Prof » Ср ноя 25, 2020 19:42
Где взять в СПб, если у меня (увы!) нет принтера в формате 3D?
Prof писал(а):
egaron писал(а):Но по мне так основное неудобство намордников даже не в затруднении дыхания, а в том, что ушам сильно дискомфортно от повязок.
Канадский школьник решил эту проблему ещё 3-го апреля!
https://www.facebook.com/hebby2u/posts/ ... 5641747377
Сообщение taguan » Ср ноя 25, 2020 23:56
взять ножницы и ПЭТ-бутылку 5л от воды
Lesha
Сообщение Lesha » Чт ноя 26, 2020 9:07
Prof писал(а):Где взять в СПб, если у меня (увы!) нет принтера в формате 3D?
Если есть сама 3д-модель, то в Питере достаточно предложений по 3д печати. Мне нужны были срочно тяги корректора в фару - ребятам отправил модель, через 2 часа забрал готовые. Где-то на территории ЛОМО работают, нашёл на авито.
Dmitry_SPB
Сообщение Dmitry_SPB » Чт ноя 26, 2020 19:43
На территории Политеха и 3д печать и лазерная резка есть, только вот не знаю, в текущих условиях работает что-то или нет.
ssh
Сообщение ssh » Вт дек 01, 2020 17:48
Взять (купить) удобные накладные наушники и цеплять маску на них.
Бонус - приятная музыка во время прогулок.
Strelna
Сообщение Strelna » Пт дек 04, 2020 16:58
Может кто сталкивался.
Нужен фитнес-браслет для занятий в бассейне.
В основном необходим счётчик бассейнов, потому как во время плавания думаю про всякое и сбивабсь со счета. А без счета интенсивности нет, эффект не тот. Раньше гонялись наперегонки с коллегами по опасному бизнесу, но один сейчас не ходит плавать, второй сдал из-за хронической хвори. Уровень примерно одинаковый был, можно было ориентироваться.
Подобная вещь есть в смарт часах эпл, но покупать такие часы за 30-ку ради одной задачи на 2 часа в неделю как-то душит.
Присмотрел Фитнес-трекер HUAWEI Band 4 Pro, 0.95" https://www.citilink.ru/catalog/mobile/ ... y/1365595/
Но никак не могу узнать считает он бассейны или нет. Кажется расстояние в метрах только. Это неудобно.
Может кто знает про этот или про аналог? А то придется взять, а потом уж пробовать.
sign
Сообщение sign » Пт дек 04, 2020 23:33
Strelna писал(а):Может кто сталкивался.
Я когда много плавал использовал часы poolmate. Считают бассейны достаточно точно и стоили (по крайней мере лет 10 назад) вполне недорого. Сейчас наверняка новые модели и возможно дороже, но посмотрите, может что-то и подойдёт.
Strelna
Сообщение Strelna » Пт дек 04, 2020 23:51
Спасибо. Смотрю.
Слив в канализацию в городской квартире
Сообщение Димедрол » Сб дек 05, 2020 13:08
Друзья м.б. Подскажете что-то:
Последнее время из слива раковины на кухне стали раздаваться какие-то дост.громкие "рычаще-булькающие" звуки.
Сам я в этот момент ничего не сливаю.
Т.е. это видимо идёт из общего фанового стояка ко мне какой-то "обратный" удар при обильном сливе соседей сверху? :shock:
Это чо такое ⁉️
И как это прекратить? :shock:
* Посторонних запахов при этом не поступает ко мне, т.е. водяной затвор в моём сливе похоже работает :roll:
Из слива в ванной такого рокота (ПОЧЕМУ-то??) нет, хотя они с кухней сидят на одной трубе.
8ой этаж, надо мной ещё 3...
