С-2 - Мост
dronishe
Сообщение dronishe » Сб янв 10, 2009 1:46
Olvaga писал(а):Снесли и построили заново.
неправда.стары мост был временный-тот,что с красными фермами.под него прокопали северный обходной фарватер,а мост тот,что построен сейчас-построен над "историческим" северным фарватером
ТБ
Сообщение ТБ » Пн фев 16, 2009 23:35
А как устроен водозатвор на С2.
И главное какой конструкции разводной мост на С2.
Сообщение isbritish » Вт фев 17, 2009 10:09
ТБ писал(а):А как устроен водозатвор на С2.
ТБ, я понимаю новичок спросил бы...
Вообще-то прочитать 5 страниц этой темы не так уж и сложно. Тут есть и описания и фотографии.
Вкратце:
Само судопропускное сооружение (С-2) – один из ключевых объектов КЗС. Его протяженность почти 1400 метров и максимальная ширина по оси судоходного канала 600 метров. Над каналом переброшен автодорожный мост с подъемным металлическим пролетом, а сам канал – если начинается наводнение – перекрывается выдвигающимся снизу огромным 2600-тонным металлическим затвором.
здесь подробнее
Olvaga
Сообщение Olvaga » Вт фев 17, 2009 10:12
ТБ писал(а):И главное какой конструкции разводной мост на С2.
Столоподобный (пролетная ферма поднимается вертикально вверх).
ТБ
Сообщение ТБ » Вт фев 17, 2009 17:45
Вкратце:
здесь подробнее
Я их все читал, вобще читаю весь форум кроме раздела за рулём.
Вкратце мне и нужно было
Welk
Сообщение Welk » Вс мар 22, 2009 23:52
сегодняшние фотки: пешеходные переходы до и после С2, а также вид на северный портал С1.
тоннель
с юша от С2
с северной стороны С2
Сообщение Инженер » Чт мар 26, 2009 17:49
Еще одна фотка моста с крыши электроподстанции
Сообщение Инженер » Чт мар 26, 2009 17:57
Северный участок с крыши электроподстанции на С-2
Сообщение Сергей Р » Чт мар 26, 2009 19:21
26,03,2009
Дерипаска сдал. Коган принял
Первый объект дамбы сдан с годовым опозданием
"Инжиниринговая корпорация "Трансстрой"" Олега Дерипаски вчера с опозданием на год сдала в эксплуатацию первое сооружение Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) – судопропускное сооружение С2 стоимостью $192 млн. Срыв сроков строительства дамбы, контролируемого лично Владимиром Путиным, послужил поводом для взаимных судебных претензий между Минрегионом (заказчик проекта) и Трансстроем, а также разбирательством с Альфа-банком, предоставившим банковскую гарантию.
Как сообщили вчера "Ъ" в Инжтрансстрое, компания сдала построенные им судопропускное сооружение С-2 и подъемный мост представителю Минрегиона – ЗАО "Генинжконсалт". Подписанный им акт о выполнении работ по контракту стоимостью $192 млн в Инжтрансстрое считают основанием для выплаты ему заказчиком долгов по объекту на сумму $8,1 млн. Источник "Ъ" в курирующем стройку подразделении Минрегиона вчера подтвердил факт подписания акта о сдаче объекта, однако уточнил, что он будет считаться принятым лишь в случае, если до до 31 марта подрядчик представит, а заказчик утвердит график устранения недоделок и замечаний. Однако, по словам источника, получить свои $8 млн компании вряд ли удастся, поскольку он не выполнил около 5% предусмотренных контрактом работ (они в итоге были переданы другому подрядчику), а также сорвал сроки сдачи объекта. Невыполненные работы и штрафные санкции в Минрегионе оценивают в $12 млн, тем самым полагая, что подрядчик остался должен заказчику $4 млн.
Анна Пушкарская
© КоммерсантЪ
mike812
Сообщение mike812 » Пт мар 27, 2009 14:56
IMG_1389.jpg - что здесь на фотке слева за опора возводится?
kummel
Сообщение kummel » Ср апр 01, 2009 23:11
mike812 писал(а):IMG_1389.jpg - что здесь на фотке слева за опора возводится?
Переход, наверное.
Сообщение Alex » Пн апр 27, 2009 23:29
Мне показались интересными (в исторических целях) следующие фотки, похищенные отсюда: http://ingtransstroy.ru/objects/?object ... jectType=3
Хотя, ночные мы уже видели на третьей странице этой темы.
Сообщение Инженер » Пн май 18, 2009 10:05
Несколько фоток коллег с прошлой недели
Если не ошибаюсь, то это коммуникационный тоннель под днищем канала с одной стороны на другую.
Ввод кабеля в здание управления затвором и мостом С-2
Прокладка постоянного кабеля между мостом и защитной стенкой.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пн май 18, 2009 10:28
Инженер писал(а):Если не ошибаюсь, то это коммуникационный тоннель под днищем канала с одной стороны на другую.
Мне кажется про это - наличие тоннеля под днищем, раньше ни где не упоминалось. :shock:
Сообщение Инженер » Пн май 18, 2009 11:15
Если внимательно почитать массы статей про С-2, то можно найти инфо про коммунакационный тоннель.
Что первое приходит в голову-именно для кабельных линии 110 кВ, вдоль всей дамбы (ЛЭП-это времянка). Кроме того-для систем сигнализации и прочих систем, включая синхонизацию работы поъемных устройств моста и затвора.
Так вот. Я уточнил инфо и сам удивился.
Там, под каналом не просто тоннель. А двухэтажный тоннель.
На нижней отметке минус 17.4 м-это минус 5-й этаж сооружения-кабельный коридор (см. фото) высотой 2.2 м.
А выше с минус 4-го этажа идет пешеходный (?) тоннель. Пол на отм. минус 14 м.
Выше-жб дно судоходного канала.
Да, кстати, назывется эта штука-ПОТЕРНА.
