Тоннель под дном р. Смоленки (в составе 5-ой очереди ЗСД) *построен*
Сообщение Alex » Чт авг 11, 2011 14:48
kummel писал(а):Но ведь полутоннель дешевле наземного варианта из-за того, что эту землю не нужно насыпать.
Что - достаточно просто выкопать глубокую и широкую канаву?
Klaus
Сообщение Klaus » Чт авг 11, 2011 15:24
А правда что при строительстве туннеля полноводная река Смоленка будет остановлена?
Skaushka
Сообщение Skaushka » Чт авг 11, 2011 15:31
при строительстве открытым способом полностью перекрывать реку точно не будут. Будут по половинам.
kummel
Сообщение kummel » Чт авг 11, 2011 20:56
Alex писал(а):Что - достаточно просто выкопать глубокую и широкую канаву? :-)
Достаточно не засыпать уже существующую канаву.
Dill
Сообщение Dill » Пт авг 12, 2011 1:13
Ответ прост - жители соседних домов. Именно они добились полутоннеля.
И, если, как хотят многие далеко живущие от обсуждаемаго места форумчане, отменят полутоннель, я даже боюсь представить реакцию соседей. И обычными собраниями "поговорить" тут явно не обойдется.
И вообще, печально слишать от форумчан такое наплевательское и эгоистичное отношение: "не под моими окнами - ну и все равно".
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт авг 12, 2011 5:18
Изначально жители были не против, если ЗСД пройдет в 200 метрах от домов в наземном исполнении, потом расстояние стали уменьшать - и люди восстали, насколько я знаю (поправьте, если не так).
Заодно вопрос: на каком расстоянии от домов проходит пресловутый полутоннель сейчас, в последнем варианте проекта?
И соблюдены ли в нём нормы отдаления трассы от жилых зданий?
kummel
Сообщение kummel » Пт авг 12, 2011 15:07
Судя по картам ровно 200 метров
Сообщение Alex » Пт авг 12, 2011 15:36
Бегемот писал(а):Заодно вопрос: на каком расстоянии от домов проходит пресловутый полутоннель сейчас, в последнем варианте проекта?
Бегемот, неужели забанили на Яндекс-Картах?
Ведь полу-тоннель, отделяющий намыв от Васильевского острова, никто не замывал, его трасса отлично видна.
Дмитрий Кудряшов
Сообщение Дмитрий Кудряшов » Пт авг 12, 2011 16:19
Симпатичная выемка (в некоторых интерпретациях - "полутоннель") в городе Котка (Финляндия), на автомагистрали E18 (участок Хельсинки-Хамина).
Даже находясь вблизи неё - её не замечаешь. Правда тут рельеф помогает...
А может кто-нибудь пояснить, откуда взялся термин полутоннель? Всю жизнь это называлось выемкой, есть ещё термин подпорная стенка. Но нигде, кроме как у "журналистов", полутоннель не употребляется... Мне кажется это сродни полусвежести или полубеременности, ну не бывает так: или есть или нет.
Может быть на нашем форуме, претендующем на некоторую профессиональность и компетентность :wink: , мы не будем уподобляться не лучшим представителям своей профессии :?:
Котка, Финляндия.
Автомагистраль E18 (участок Хельсинки-Хамина).
Вид на запад, в сторону Хельсинки.
Последний раз редактировалось Дмитрий Кудряшов Пт авг 12, 2011 21:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Prof » Пт авг 12, 2011 17:29
Поддерживаю Дмитрия. Выемка звучит даже по-русски!
Главное чтобы не возникало ассоциаций с "выемкой документов". :wink:
P.S. Да, эту выемку между Хаминой и поворотом на Котку (город Кархула, вроде?) многие форумчане проезжали и не по одному десятку раз.
Я ещё вспомню что там в 100 метрах от неё есть зоо.магазин, куда я как-то заехал. Действительно: шума не слышно, машин на скорости не видно.
Klaus
Сообщение Klaus » Пт авг 12, 2011 22:47
Дмитрий Кудряшов писал(а):Симпатичная выемка (в некоторых интерпретациях - "полутоннель") в городе Котка (Финляндия), на автомагистрали E18 (участок Хельсинки-Хамина).
В Финляндии таких достаточно много. Особенно в крупных городах - Хельсинки, Турку, Тампере.
Причём удобно очень. Справа и слева улочки с ограничением 30/40/50 а тут 70/80 пилишь.
Это некий аналог (по сути) объездной дороги, но, по-моему, и дешевле (не надо новых дорог строить) и удобнее.
Dill
Сообщение Dill » Сб авг 13, 2011 0:09
Бегемот писал(а):Изначально жители были не против, если ЗСД пройдет в 200 метрах от домов в наземном исполнении, потом расстояние стали уменьшать - и люди восстали, насколько я знаю (поправьте, если не так).
Жители(большиство) с самого начало были вообще против ЗСД, но потом, в процессе, так сказать, обсуждений, пришли к "выемке" - как к более-менее устраивающему большинство(но не всех) варианту.
200(не везде) метров да оси будущей дороги. А от края до подпорной стенке в некоторых местах 150 метров. Хотя это все, если судить по старым схемам и ненамытой канаве.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вс авг 14, 2011 18:50
Полистал НТД на проектирование автодорог.
Для лучшей шумоизоляции допускается прокладывать трассу в выемке.
Так что с "полутоннелем" можно считать вопрос снятым.
Остается вопрос с тоннелем под Смоленкой.
Зачем строить столь дорогую переправу - по-прежнему не ясно.
Почему не мостик? Для подъема из выемки на уровень моста необходимо всего по ~200 метров с каждой стороны.
В чём проблема?
Тем более что существующая жилая застройка находится в отдалении от гипотетического мостика...
reckless
Сообщение reckless » Вс авг 14, 2011 21:36
Бегемот, я раньше жил у Смоленки, во второй башенке от залива - мне ваше предложение крайне не нравится :twisted:
еще можно вспомнить про планируемый порт для речных судов - им под этим мостиком проходить надо, значит с учетом минимальной высоты и уклонов 200 м никак не получается, виадук будет ого-го
Ex3mer
Сообщение Ex3mer » Вс авг 14, 2011 23:29
reckless писал(а):еще можно вспомнить про планируемый порт для речных судов - им под этим мостиком проходить надо, значит с учетом минимальной высоты и уклонов 200 м никак не получается, виадук будет ого-го
Что-то я сильно сомневаюсь, что по Смоленке можно далеко уйти на чем-то более масштабном чем резиновая лодка или бревенчатый плот без проведения сушественных работ на реке как по дноуглублению так и по мостам через нее.
