ЗСД-флуд
Silver
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Silver » Пн авг 12, 2019 16:37
taguan писал(а):я уже писал в другой ветке, что камеры и штрафы будут уже этим летом, через месяц-другой
когда власти ЗСД с городом утрясут все нюансы, технически уже всё готово
Интересно, почему не включают камеры?
В целом, похоже, до выборов не включат уже.
Любопытно.
egaron
Re: ЗСД-флуд
Сообщение egaron » Пн авг 19, 2019 16:16
Надысь проехал по северному участку ЗСД, заценить и (возможно) объехать пробку в Сертолово.
Первое - на въезд была дикая пробка от Сестрорецка, примерно такая же, как на виадук через ж/д в былые времена. Было предупреждение на электронном табло "на въезде ЗСД аварийный автомобиль", самого виновника так и не увидел, так что разовый это облом или постоянный, не знаю. Но, ближе к ПОПу, поехали уже нормально. ПОП, вопреки ожиданиям, тоже норм, пробки на подходе не было, дранзбундерщикам так вообще только чуть притормозить.
Второе - (тут стена гнева!) напоролся!
Вот это вот замечательное место !
Когда-то я знал детально конфигурацию этой развязки, но теперь подзабыл. И вот почему нельзя было сделать НОРМАЛЬНЫЙ указатель перед тем, как начинается разделительный забор, что направо - КАД-запад И КАД-восток, а налево - едем дальше на юг по ЗСД ? Да, чисто формально указатель висит над правой полосой уже ЗА началом забора (опять же - за САМЫМ НАЧАЛОМ его, поэтому его можно легко принять за указатель разделения потоков ДО забора), а над левой, ведущей "дальше по ЗСД", просто знаки ограничения скорости. Но если приближаешься в плотном потоке машин и в темноте, и начало забора толком не видно, запросто же можно принять, что начинающийся на фото забор означает "налево от забора КАД по направлению "комендантский проспект" ? Еще и на знаке "Комендантский пр" обозначен с левой стороны.
Тем более на многих развязках так и есть, поворот налево сначала перекидываемся через переезжаемую ПЧ, затем на нее чеерз лист клевера направо. Но я уже на память не помнил, есть ли там петля клевера на КАД-восток или нет, и забор объехал СЛЕВА!
Наказание - более 10 км ехать туда, куда не надо, еще и дополнительно заплативши ! Вот нафига ставить такие неоднозначные знаки ???
jangolen
Re: ЗСД-флуд
Сообщение jangolen » Пн авг 19, 2019 22:31
Специально для Вас, начали исправлялся с южного заезда: на развязке трех магистралей подписали полосы на дорожном полотне «ЗСД».
Едешь по надписи и не промахнешься. Прям как в Италии. Стоит везде так делать.
картограф
Re: ЗСД-флуд
Сообщение картограф » Пн авг 19, 2019 22:42
jangolen писал(а):Специально для Вас, начали исправлялся с южного заезда: на развязке трех магистралей подписали полосы на дорожном полотне «ЗСД».
Кстати да. Тоже отметил, что это довольно удобно. Езжу там нечасто и приходилось отсчитывать съезды "до трёх" если ехать от Пулковского на ЗСД.
potential
Re: ЗСД-флуд
Сообщение potential » Вт авг 20, 2019 11:18
jangolen писал(а):Едешь по надписи и не промахнешься. Прям как в Италии.
Спасибо за отсылку к зарубежному опыту. А то уже подумал что я какой-то слабоумный, но просто видимо итальянец в душЕ, т.к. промахивался на ЗСД везде где только можно: только с третьего раза заехал на ЗСД с КАД-Юг, уехал в Белоостров вместо того чтобы съехать на КАД-Север, съехал на Благодатную хотя надо было прямо
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Inetman » Вт авг 20, 2019 16:46
egaron писал(а):Но если приближаешься в плотном потоке машин и в темноте, и начало забора толком не видно, запросто же можно принять, что начинающийся на фото забор означает "налево от забора КАД по направлению "комендантский проспект" ? Еще и на знаке "Комендантский пр" обозначен с левой стороны.
А вот этот вот знак ни на какие размышления в плотном потоке машине не наводит? ;-)
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 49977&z=18
egaron
Re: ЗСД-флуд
Сообщение egaron » Вт авг 20, 2019 18:20
Inetman писал(а):.
Этот знак уместно ставить там, где начинается забор и где установлен указанный мной выше знак. И еще желательно обозначить еще вдобавок оба направления КАД.
egaron
Re: ЗСД-флуд
Сообщение egaron » Вт авг 20, 2019 18:27
potential писал(а):уехал в Белоостров вместо того чтобы съехать на КАД-Север
Немудрено, там развязка нетривиальная. Когда-то в 2011 первой очередью открыли перекидную петлю ЗСД на КАД, и тогда ее использовали как способ попасть на КАД-север со стороны Левашово, а развязка Комендантского пр. с КАД была однонаправленной ))
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Inetman » Ср авг 21, 2019 8:48
egaron писал(а):Этот знак уместно ставить там, где начинается забор и где установлен указанный мной выше знак. И еще желательно обозначить еще вдобавок оба направления КАД.
Если ставить там, где начинается забор, то никто не успеет перестроиться. Знак стоит перед началом полосы торможения, вполне себе норм. Насчёт направлений КАД, впрочем, согласен.
Silver
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Silver » Вт сен 17, 2019 18:40
Silver писал(а):
taguan писал(а):Интересно, почему не включают камеры?
Любопытно.
В целом, вопрос тот же :).
Или уже включили?
Re: ЗСД-флуд
Сообщение taguan » Чт окт 10, 2019 13:07
по моим сведениям, это должно случится 14/10
Borodach
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Borodach » Пт окт 11, 2019 12:37
С 00:00 понедельника, 14 октября, петербургское управление Госавтоинспекции начнёт принимать информацию о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях скоростного режима на Западном скоростном диаметре. Раньше ГИБДД информацию с камер не получала и постановлений не выносила. Об этом 11 октября «Фонтанке» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
https://www.fontanka.ru/2019/10/11/026/
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Prof » Сб окт 12, 2019 15:02
Давно пора)
Re: ЗСД-флуд
Сообщение Prof » Сб окт 12, 2019 15:05
А ещё вопрос - как вы считаете, нужно ли строить на ЗСД современные большие АЗС?
С фастфудом, туалетами и продажей сопутствующих товаров.
Например здесь:
[map]60.04564,30.15212(АЗС)[/map]
Или здесь:
[map]60.08063,30.1167(АЗС)[/map]
Re: ЗСД-флуд
Сообщение ЛеонидК » Сб окт 12, 2019 16:22
Prof писал(а):А ещё вопрос - как вы считаете, нужно ли строить на ЗСД современные большие АЗС?
Например здесь:
Или здесь:
может ещё и в лифтах вендинговые автоматы поставить ?
