5-ая очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. Макарова до Приморского пр. + мостовой переход через Елагинский фарватер *о
Сообщение слон » Пт мар 23, 2012 11:16
(Все объекты строительства Центрального участка ЗСД)
Высота перехода над Елагинским фарватером составит 16 метров.
Расположение перехода над Елагинским фарватером:
[map=14]59.98053,30.22386 59.98015,30.22532 59.9775,30.21631 59.97781,30.21504 59.98053,30.22386[/map]
Последний раз редактировалось слон Пн дек 05, 2016 10:54, всего редактировалось 1 раз.
5-ая очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. Макарова до Приморского пр. + мостовой переход через Елагинский фарватер *строится*
Сообщение слон » Ср апр 11, 2012 14:36
Для обеспечения требований судоходства на пересечении с Петровским фарватером предусмотрено строительство моста системы «экстрадоз».
№12 - развязка с наб.Макарова, №13 - эстакада на подходе к мосту через Петровский канал, №14 - мост через Петровский канал, №16 - эстакада на подходе к мосту в устье рек Средней и Большой Невки,
№15 - мостовой переход в устье рек Средней и Большой Невки. Схема сооружения обеспечивает судоходные требования на пересечении с Елагинским фарватером, полная длина - 1709,4 м.
Последний раз редактировалось слон Вт окт 15, 2013 10:42, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение taguan » Чт май 03, 2012 12:18
спрошу здесь, в этой ветке: а существует на данный момент готовый проект моста через Большую Невку?? И какие характеристики этого моста? И к какой очереди ЗСД будет относится его строительство?
Лео
Сообщение Лео » Чт май 03, 2012 13:32
Весь центральный участок (от развязки с наб. Екатерингофки до Приморского пр.) отнесен к 5ой очереди строительстве.
Внутри 5ой очереди порядок пусковых участков неизвестен.
Сообщение слон » Чт май 03, 2012 14:31
Немного не так.
До Васильевского о. (видимо от развязки с наб. р. Екатерингофки, хотя тут нет однозначной информации) это всё-таки 4ая очередь.
Сообщение taguan » Чт май 03, 2012 16:32
так на настоящее время известны хотя бы приблизительно подмостовые габариты судоходных пролетов мостов на Малой Неве и на Большой Невке?? Какие требования по габаритной высоте выдвигает заказчик к проектировщикам?
И смущает термин "мостовой переход" применительно к Большой Невке..
Чем он отличается от просто моста?
Смущает также и то, что судя по предварительной схеме никто даже и не думает учитывать совместное расположение оси судоходного фарватера Большой Невки и расположение опор этого "мостового перехода" в плане обеспечения безопасности судоходства после постройки
Сообщение слон » Чт май 03, 2012 17:08
taguan писал(а):так на настоящее время известны хотя бы приблизительно подмостовые габариты судоходных пролетов мостов на Малой Неве и на Большой Невке??
... За Васильевским островом дорога следует по эстакаде на мост через Петровский фарватер (высота - 25 м над водой) и затем, за мостом - также по эстакаде над акваторией Финского залива, пройдя вплотную к кромке Крестовского острова, выходит на мост через Елагинский фарватер. За этим мостом, также в эстакадном варианте, дорога выходит на берег северной части Невской губы.
ссылка
Дем
Сообщение Дем » Пт май 04, 2012 12:02
По Большой Невке судя по всему судоходство не планируется
Оно же
Через Малую Неву (или Петровский канал)
Через Большую Невку
Жорж
Сообщение Жорж » Пт май 04, 2012 13:34
Уау! :D шЫкарно! Только он выглядит, как вантовый, а вроде технология экстрадоуз? Вроде как экстрадоуз-это напряженная арматура, а не несущие ванты? Прошу прощения, если туплю. :oops:
Сообщение Инженер » Пт май 04, 2012 14:44
Это чистой воды-вантовый.
Значит-отказались от той конструкции в пользу более проверенного варианта.
Сообщение taguan » Пт май 04, 2012 16:04
Дем писал(а):По Большой Невке судя по всему судоходство не планируется
прошу прощения, но "иногда лучше жевать, чем говорить"...
я к тому, что когда из-за непродуманного расположения опор относительно русла на эти опоры насадится прогулочный теплоход с парой сотней отдыхающих или когда за какой то надобностью нужно будет протащить на наб.Мартынова плавкран в Морской яхт-клуб, чтобы поднять очередную утонувшую супермегаяхту, а он цепанет за пролет -вот тогда что называется, грянет гром.
Плюс к тому же много парусных яхт, у которых мачта выше 15м по высоте, а они живут в Большой и в Средней Невке как раз
VladimirSpb
Сообщение VladimirSpb » Пт май 04, 2012 17:17
taguan писал(а):Смущает также и то, что судя по предварительной схеме никто даже и не думает учитывать совместное расположение оси судоходного фарватера Большой Невки и расположение опор этого "мостового перехода" в плане обеспечения безопасности судоходства после постройки
Вы форумом не ошиблись? Все эти вопросы решались еще лет 5 тому назад, если не больше, на этапе проектирования. Помнится, СППС была очень активна. Обращайтесь туда. Будто бы тут кто-то может объяснить специфику по всем сценариям судоходства. Я уж не знаю, Парусный союз достучался, добился чего-то или нет, но какой-то ответ у них должен быть.
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Пт май 04, 2012 21:08
taguan писал(а):...иногда лучше жевать, чем говорить...
Вы абсолютно правы,
и вообще вначале лучше подумать, матчасть малость изучить, а потом писать.
taguan писал(а):...когда из-за непродуманного расположения опор относительно русла на эти опоры
С чего вы взяли, что непродуманного?
Относительно русла — не могу сказать.
А вот относительно фарватера расположены вполне грамотно.
А, учитывая глубины, то перед тем как ""насадится на опоры" , судно несколько раз насадится на банки.
taguan писал(а):... много парусных яхт, у которых мачта выше 15м по высоте,
Да, яхты жалко, вернее их владельцев.
Будут "жить" в другом месте.
Яхт-клуб "Балтиец" как раз напирает, в качестве рекламы, что они расположены западнее ЗСД.
P.S. Кстати, похожая тема у нас уже есть: Мост через Петровский канал
Олег
Сообщение Олег » Пт май 04, 2012 22:18
Рисунок 007 по ссылке http://spb-projects.ru/forum/files/007_181.jpg не имеет отношения к ЗСД.
Если не ошибаюсь - это один из эскизных вариантов моста через Неву на КАДе. До 2001 года были варианты строить один восьмиполосный мост, причем с центральным пролетом более 500 м - пилон правого берега планировалось расположить не в створе дамбы Уткиной заводе, а дальше на "полноценном" берегу
Сообщение слон » Сб май 05, 2012 6:02
Коллеги, у нас есть на форуме довольно подробная статья, опубликованная в специализированном журнале, на основе материалов предоставленных проектировщиком ЗСД (ЗАО «Стройпроект»). Лучше перечитать её ещё раз, чем "вестись" на невесть откуда взятые картиночки...
