5-ая очередь ЗСД. Участок вдоль береговой линии Васильевского о. до развязки с наб. Макарова *открыт*
Галоперидол
Сообщение Галоперидол » Пн авг 15, 2016 2:25
На картинке, что стоит в начале каждой страницы, видны шумозащитные экраны и опоры освещения на внешних краях проезжих частей. Судя по представленным выше фотографиям, и тех и других нет и не будет, так как нет фундаментов для опор. Интересно, с чем связано такое изменение проекта, и достаточно ли будет центральных светильников для освещения всех полос, и хватит ли склонов выемки для шумоподавления?
Manhattan
Сообщение Manhattan » Пн авг 15, 2016 9:46
Еще интересно будет ли снаружи (по верхней части склона) какой-нибудь забор вместо строительного железобетонного? А то зимой по гололеду туда вполне можно будет соскользнуть.
paulspb
Сообщение paulspb » Пн авг 15, 2016 11:26
Галоперидол писал(а):На картинке, что стоит в начале каждой страницы, видны шумозащитные экраны и опоры освещения на внешних краях проезжих частей. Интересно .... и хватит ли склонов выемки для шумоподавления?
Как мне помнится (не хочу лезть в СП), по краям дорог стоят деформируемые заграждения с заданными параметрами энергопоглощения, при которых допустима их деформация (смещение) на 1.3 - 2 метра в сторону.
Поэтому на скоростных магистралях, даже при наличии подобных ограждений, предусмотрена обочина 1.5-2 метра до начала откоса.
Поэтому, непосредственно на ограждениях вешать/ставить что-то (ограждения, стойки освещения, знаки и тп), вообще-то, нельзя (хотя нарушений видел море).
По свету: На 4-полосных участках видел стойки освещения с обеих сторон. На двухполосных - с одной. Что и как будет здесь, надо смотреть по проекту. 3Д визуализация может быть неточной.
По шумозащите. Выемка и довольно крутые и длинные (до 12 метров) склоны будут неплохо гасить/отражать шум с магистрали, но жителям верхних этажей, возможно, будет шумно.
Яне видел проекта, но, предполагаю, ограждения ЗСД будут делаться сверху. А еще, не нравится мне открытость мостов через ЗСД. В данный момент очень просто, перехода по мосту, что-нибудь уронить на проезжую часть. Место выглядит опасным.
paulspb
Сообщение paulspb » Пн авг 15, 2016 13:00
Посмотрел сохраненные фото с проекта. На одном из них вижу "закладные" основания, предполагаю, под дополнительные конструкции - боковые световые колонны и/или шумозащиту.
Serger
Сообщение Serger » Пн авг 15, 2016 15:53
Это люки водоотведения. Их там натыкано через каждые 10 метров в 2 ряда.
Мне вот тоже непонятно как будет в итоге. Есть вариант, что после завершения основных работ будут что то делать на вершинах склона.
Serger
Сообщение Serger » Пн авг 22, 2016 16:45
Основное изменение: положили финальный слой асфальта на южном направлении.
Оригинал 11Мб https://img-fotki.yandex.ru/get/124786/ ... d2f2b_orig
Serger
Сообщение Serger » Вс авг 28, 2016 21:02
Довольно странное решение - забетонировали плиту под мостом в створе мичманской улицы.
И по прежнему вокруг этого моста вспученный асфальт, провалы грунта и сочится вода через стыки стены в грунте. Проблемный видимо мост.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Вс авг 28, 2016 21:11
А кто кстати делал этот мост? Те же кто делает сейчас ЗСД или другая компания?
Его же делали когда никакой ЗСД в этом месте не было, был просто мост через овраг, оставшийся от дна залива.
Сообщение Чау-чау » Вс авг 28, 2016 23:40
Мост был построен вместе с дорогой по намыву к Морвокзалу как задел на будущее. И до самого последнего времени под мостом оставался невыбранный грунт.
Сообщение Чау-чау » Вс авг 28, 2016 23:48
Сообщение Alex » Пн авг 29, 2016 2:03
А когда, кстати, мост с двух сторон отрезали от Мичманской стеной в грунте?
Тогда же, когда всю стену делали, или совсем недавно?
По фотографии можно предположить, что либо недавно, либо этой стены до сих пор нет (что, конечно, было бы очень странно).
depeche
Сообщение depeche » Пн авг 29, 2016 8:58
Видео ЗСД от вантового моста через Петровский фарватер до Мичманской ул.
https://youtu.be/LenPtRiaBkA
Сообщение слон » Пн авг 29, 2016 13:53
Очень хорошее видео. Спасибо!
nikasan
Сообщение nikasan » Пн авг 29, 2016 16:58
depeche писал(а):Видео ЗСД от вантового моста через Петровский фарватер до Мичманской ул.
Интересно, а что это за задел под съезд с ВО на правое направление ЗСД в сторону Севера на 6:25 - 6:45?
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Пн авг 29, 2016 17:38
Задел под разворотную петлю (съезд №7).
Схема из сообщения.
Схема с нумерацией съездов из сообщения.
