4-я очередь ЗСД. Участок от развязки с наб. р. Екатерингофки до о. Белый *открыт*
IskanderW
Сообщение IskanderW » Вт авг 30, 2016 12:16
nikasan писал(а):Довольно стрёмное примыкание заезда от набережной Екатерингофки на основной ход в сторону севера (Канонерского о.): практически без полосы разгона.
Думаю, нормальная там полоса разгона. Просто, при съёмке её "съела" длиннофокусная оптика.
Сообщение Alex » Вт авг 30, 2016 22:37
nikasan писал(а):А вот на левом направлении (от о. Белый в сторону Канонерского о.), судя по ширине полотна, похоже, сделан задел под перспективный съезд на намыв у Канонерского о.
Теоретически, задел там должен быть, но ни на одном снимке это место в кадр не попало (оно находится напротив длинной стороны о.Белый).
Так о чем же речь?
zera
Сообщение zera » Ср авг 31, 2016 10:40
наверное там сильный поток не ожидается. сужу исключительно по реализации съезда с зсд на приморское шоссе.
nikasan
Сообщение nikasan » Ср авг 31, 2016 15:53
Так о чем же речь?
Возможно, это просто обман зрения, но мне показалось, что уже близко к месту слияния двух эстакад в ферму, полотно направления "Север --> Юг" шире, чем 4 полосы. Вот я и решил, что это задел под будущий съезд. Возможно, это просто компенсация криволинейности участка, и в реальности там ширина не более 4 полос.
Сообщение MaksegZ » Чт сен 01, 2016 17:06
Сейчас ферма ещё не установлена на штатное место, поэтому она выше подходных участков - из-за этого возникает обман зрения.
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вс сен 04, 2016 12:21
02 сентября 2016 г.
Ферма в пролете 13-14. Монтируют коммуникации.
На опоре №20 демонтировали СВСиУ для надвижки.
Установлены домкраты и временные подпорки для сборки замкового блока фермы.
Подвозят укрупненную боковину фермы для подъема.
Разбирают временную опору.
Продолжение следует
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вс сен 04, 2016 12:57
02 сентября 2016 г.
Окончание
Вырезаны центральные части СВСиУ на опорах.
На опорах устанавливают подставки для опускания фермы.
Опора №10.
Опора №11.
Опора №12.
Опора №13.
Наваривают усиливающие пластины для опирания домкратов.
Опора №13. Подставки для опускания фермы.
Опора №14.
Опора №15.
Опора №16.
Опора №17.
nik68
Сообщение nik68 » Пн сен 05, 2016 10:35
Охренительное впечатление! Вот настоящие игрушки для суровых мужчин!
Надо так понимать, ферма сейчас выше проектных отметок примерно на +4м. Вот их-то и не будет хватать для прохода парусников. Жаль, конечно...
nikasan
Сообщение nikasan » Пн сен 05, 2016 11:56
Интересно: а что это за сборная из элементов круглая в сечении стойка установлена в месте сбора последнего элемента фермы?
Остап73
Сообщение Остап73 » Пн сен 05, 2016 23:17
За фотографии большое спасибо, размеры впечатляют. Берем меня сомнения по поводу открытия в Ноябре. Если и откроют центральный участок или с большими недоделками или не весь.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Вт сен 06, 2016 0:00
Некоторые опоры как будто крашеные. Их еще и красят?
Вообще хорошо если так, вид гораздо лучше.
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вт сен 06, 2016 7:56
Manhattan писал(а):Некоторые опоры как будто крашеные. Их еще и красят?
Шлифуют неровности и красят.
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Ср сен 14, 2016 0:23
12 сентября 2016 г.
Завершают установку подставок для снятия нагрузки с роликов.
На всех роликах сняты боковые направляющие для надвижки.
Начинают приваривать к ферме внешнее усиление для установки домкратов.
Опора №10.
Опора №11.
Опора №12.
Опора №13.
Ролики оснащены домкратами.
Опора №14.
Опора №15.
Опора №16.
Продолжение следует
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Чт сен 15, 2016 9:14
12 сентября 2016 г.
Продолжение
Замковый блок.
Приварено крепление для снятия балки от стапеля до опоры №17.
Замковый блок.
Установлен дерик кран для снятия балки.
Под стапель устанавливают временные подпорки, готовятся к разборки.
Установлены таблички подмостового габарита.
Табличка 52 м.
Продолжение следует
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Чт сен 15, 2016 9:18
12 сентября 2016 г.
Окончание
