Развязка с Богатырским пр. (в составе 3-ей и 5-ой очередей ЗСД) *открыта*
screaz
Сообщение screaz » Пт мар 09, 2012 17:59
Там похоже перекладывали силовой кабель, поэтому 100й ряд пилон раньше не мог выполнить. Скорее всего это их опора.
А вот 99ая как раз ничейная :-) но пока все коммуникации Акрос не вынесет, то бурение не состоится ((
Hater
Сообщение Hater » Пт мар 09, 2012 20:52
Сергей Р писал(а):..зачем-то "Пилон" раздвинул северный забор у Богатырского, отсыпал площадку возле следующего ряда опор (те что красные верхние с этой картинки), крайнего с севера от Богатырского. Может договорились что "Пилон" и этот ряд "безхозных" :D опор установит?
Как раз у них сюда медленно бурилка ползет, может до или после бурения опор для заезда и тут поработает. Это получается ряд 100? Останется посередине Богатырского 99-й ряд.
Всё просто изначально участок Пилона начинался с 101-й опоры,а участок МО-19 соответственно заканчивался 100-й опорой,но когда начали уже строить и пришли чертежи на металл,то оказалось пролётное строение начинается с 100-й опоры и было принято решение отдать 100-ю опору Пилону,чтобы они нормально собирали это пролётное строение
screaz
Сообщение screaz » Пт мар 09, 2012 21:55
Ооо, спасибо.
Hater, а кто будет делать 99ую ?
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Пт мар 09, 2012 22:04
Ооо, спасибо.
Естественно МО-19.
Сообщение Сергей Р » Сб мар 10, 2012 13:27
Сергей Р писал(а):..зачем-то "Пилон" раздвинул северный забор у Богатырского, отсыпал площадку...
..вот тут как раз на фотоона видна.
screaz
Сообщение screaz » Сб мар 10, 2012 14:50
На местности кажется еще должны немного отсыпать, ближе к Богатырскому. (если брать примерно одинаковое расстояние между рядами)
Сообщение Сергей Р » Сб мар 10, 2012 15:50
screaz писал(а):На местности кажется еще должны немного отсыпать, ближе к Богатырскому. (если брать примерно одинаковое расстояние между рядами)
..не факт, им же главное под бурилку плиты расположить, а сверлить можно и на краю песка.
Сообщение Сергей Р » Ср мар 21, 2012 17:16
..огородили забором, и отсыпанное песком место, и посередине Богатырского, для того ряда, кот.нижний красный.
screaz
Сообщение screaz » Ср мар 21, 2012 18:13
Это отлично.
Значит скорее всего конфигурация Богатырского "устаканилась".
Сообщение Сергей Р » Пт мар 30, 2012 16:43
Кстати, съезд и заезд в сторону КАДа делают на сдвоенных опорах, с двумя колоннами, а не на Т-образных. Тут ведь еще и ПОПы на них должны быть?
screaz
Сообщение screaz » Пт мар 30, 2012 16:52
Сергей Р писал(а):Кстати, съезд и заезд в сторону КАДа делают на сдвоенных опорах, с двумя колоннами, а не на Т-образных. Тут ведь еще и ПОПы на них должны быть?
Разве на них будут ПОПы ? мне кажется на Шуваловском будет оплата на съезд на Богатырски, в районе шуваловского же ПОП на основном ходу ?
Сообщение слон » Пт мар 30, 2012 17:06
Месяц назад Hater выкладывал актуальную схему - нет там никаких ПВП
Сообщение Сергей Р » Пт мар 30, 2012 20:24
screaz писал(а):Разве на них будут ПОПы ? мне кажется на Шуваловском будет оплата на съезд на Богатырски, в районе шуваловского же ПОП на основном ходу ?
...В заказнике по основному ходу не будет ПОПов, потому движение до Богатырского и Приморского будет цениться одинаково, разная цена только от Шуваловского на въездах и по основному ходу от КАД ПОПы есть. Тоже самое получается и обратно, один ценник от Приморского и от Богатырского проспектов. Правильно я рассудил?
RAID
Сообщение RAID » Чт май 03, 2012 9:51
Пока по развязке ничего, добивают последний КАС (в левом нижнем углу).
Сообщение слон » Чт май 03, 2012 12:00
Спасибо. Точка по прежнему великолепная. Остаётся надеяться, что когда процесс строительства развязки вступит в активную фазу, снимки тоже будут делаться активно :)
