Стоимость и оплата проезда по ЗСД
Borodach
Re: Стоимость и оплата проезда по ЗСД
Сообщение Borodach » Вс мар 17, 2019 20:40
Silver писал(а):Будет ли двухлетней давности транспондер ЗСД работать везде?
Или нужен новый?
У меня вроде больше, чем два года, работает без проблем.
Если есть сомнения, то лучше проехать через будку с ручной оплатой, там можно предъявить трансподер, если не сработает и повыносить им мозг.
Skaushka
Сообщение Skaushka » Вс мар 17, 2019 21:02
Месяц назад сгонял в Сочис трехлетним транспондером ЗСД. Везде все ок, только 1 раз заглючило, выехал и проехал через другой проезд (тоже Т пасс)
картограф
Сообщение картограф » Вс мар 17, 2019 23:51
Или нужен новый?
Трёхлетний, прошлым летом, без проблем на М-11.
Strelna
Сообщение Strelna » Вт мар 19, 2019 13:58
Или нужен новый?
Двухлетние работают везде по всем платкам (кроме Псковской 8) ) без проблем.
konrad
Сообщение konrad » Вт мар 19, 2019 14:42
Или нужен новый?
Интересно для общего образования: а когда транспондер умирает от старости?
И что, его меняют на новый?
Borodach
Сообщение Borodach » Вт мар 19, 2019 16:03
Или нужен новый?
Почему-то производители не предусмотрели замену батарейки.
Или там для удешевления в схеме отсутствует энергонезависимая память, и при замене батарейки все данные сотрутся.
Silver
Сообщение Silver » Ср мар 20, 2019 9:05
да, это любопытно.
Хотя - села батарейка, заменил в офисе - в системе-то все данные есть.
Вот если в пути - то да, не очень хорошо.
konrad
Сообщение konrad » Ср мар 20, 2019 9:49
Silver писал(а):да, это любопытно.
У меня довольно старый транспондер, еще с тех времен, когда их привозили курьеры. Так вот у него крепление совсем не похоже на то, что у новых. Отдирать придется что ли при замене?
Silver
Сообщение Silver » Ср мар 20, 2019 18:12
У меня транспондер тоже один из первых.
Не знаю про новые вообще :).
А сейчас курьеры не возят?
NotFfirk
Сообщение NotFfirk » Чт мар 21, 2019 12:15
Вопрос, а можно ли отдельно где-то найти держатель для транспондера(нового, если это важно?) меняли лобовое, куда-то он делся, приходится руками держать
Strelna
Сообщение Strelna » Чт мар 21, 2019 13:28
NotFfirk писал(а):Вопрос, а можно ли отдельно где-то найти держатель для транспондера(нового, если это важно?) меняли лобовое, куда-то он делся, приходится руками держать
http://murzix.ru/2018/09/gde-kupit-krep ... ndera-zsd/
Оказалось, что крепления всегда есть в офисах продаж. На данный момент офиса два:
Краснопутиловская ул., дом 21
Планерная ул., дом 18, корп. 2
Выдают крепления абсолютно бесплатно – они всегда валяются кучкой рядом с кассой. Есть крепления с клейкой полосой и без. Мне досталось с клеем, но сотрудники сказали что это везение — их быстро разбирают.
Теперь проблем с оплатой нет и поездки учитываются как следует.
Silver
Сообщение Silver » Чт мар 21, 2019 14:09
Если обогрева лобового нет, работает из подлокотника и/или перчаточногоящика.
Alekzz
Сообщение Alekzz » Чт мар 21, 2019 15:19
Silver писал(а):Если обогрева лобового нет, работает из подлокотника и/или перчаточного ящика.
У меня обогрева нет, транспондер висит на лобовом у зеркала, и всё равно срабатывает через раз.
Strelna
Сообщение Strelna » Чт мар 21, 2019 16:39
У них сильно отличаются настройки считывателя в зависимости от ворот. На основном ходу, где только по транспондерам, хватает за 20 метров. На съездах, где для всех, нужно подкатывать к шлагбауму вплотную, иногда чуть не касаюсь капотом этой палки. Не в этом дело?
Сообщение jangolen » Чт мар 21, 2019 19:41
На Краснопутиловской офиса нет. Сокращён.
Транспондер старый, работает из торпеды также - на Т полосах заранее, у тёток оттормозившись перед шлагбаумом.
