Мост через Морской канал (в составе 4-ой очереди ЗСД) *открыт*
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Чт мар 24, 2016 12:43
nikasan писал(а):
Alex178rus писал(а):Ферма состоит из трех ферм:
1. 10-12 схема 144+120 м.
2. 12-15 схема 156+168+144 м.
3. 15-17 схема 144+144 м.
.... На опорах №12 и №15 будут деформационные швы.
Из этого, надо понимать, следует, что участок 12-15 строго горизонтален?
Почему?
Ex3mer
Сообщение Ex3mer » Пт мар 25, 2016 16:19
Изгибы не в профиле ферм, а в плане. Хотя профили ферм тоже не лежат в одной плоскости. Это видно, в т.ч. и по наличию дополнительных "треугольных" рельсов по нижней кромке фермы, сразу за аванбеком.
Кто в курсе, объясните технологию, как потом эти элементы будут изыматься из-под ферм перед установкой на постоянные опоры?
nikasan
Сообщение nikasan » Пт мар 25, 2016 16:40
nikasan писал(а):
Alex178rus писал(а):Ферма состоит из трех ферм: ...
Почему?
А как можно обеспечить подъём от опоры 12 к опоре 13 и спуск от 14-ой к 15-ой, если участок от 12 до 15 опор - единая ферма? Именно это и наводит на мысль, что от 12 до 15 опор участок на одной высоте, горизонтальный (понятно, что при этом может может быть наклон "вправо/влево", вызванный криволинейностью трассы).
Сообщение Инженер » Вс мар 27, 2016 19:17
По сути производство работ выглядит более сложным, чем сама конструкция эстакад...
Leonid Svetlov
Сообщение Leonid Svetlov » Пн мар 28, 2016 0:59
Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то найти актуальную информацию о высоте опор? В публиковавшихся здесь чертежах информация устаревшая. Нашел только высоту одной из колонн под стапелем - 42 метра над уровнем моря, и высоту пролета (меньшую? среднюю?) - 52 метра. А остальные?
Alex178rus
Сообщение Alex178rus » Вс апр 10, 2016 20:06
10 апреля 2016 г.
Сегодня под ЗСД прошел парусник "Мир".
cucumber
Сообщение cucumber » Вс апр 10, 2016 20:59
какой кошмар, с точки зрения эстетики... Хотя, и Эйфелева башня когда-то казалась чудовищным монстром...
Brayn
Сообщение Brayn » Вс апр 10, 2016 22:28
Если Будет прилив то уже не пройдёт.
alexeybk
Сообщение alexeybk » Вс апр 10, 2016 23:26
Brayn писал(а):Если Будет прилив то уже не пройдёт.
Даже не только в приливе дело - пройдет ли, когда ферму с тележек опустят на опоры.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Пн апр 11, 2016 0:23
Интересно, а "двухэтажность" моста конкретно в этом месте делалась специально для того чтобы была более жесткая конструкция, или чтобы на опорах сэкономить? Или там просто не было места для второй линии опор?
nik68
Сообщение nik68 » Пн апр 11, 2016 9:13
Вы сами же и ответили на свой вопрос.
nikasan
Сообщение nikasan » Пн апр 11, 2016 10:21
Alex178rus, спасибо, класс!
Фото не передаёт в полной мере: какой примерно зазор был между мачтой и фермой?
10 апреля аванбек опёрся на опору 12. Касание аванбеком опоры 13 произошло 31 января. Итого 70 дней. Можно прикинуть сроки окончательной сборки фермы: примерно октябрь.
Сообщение taguan » Пн апр 11, 2016 10:44
не хватает для полной картины вот такой вот фотки с палубы судна
(фото снято после открытия С2)
Сообщение Alex » Пн апр 11, 2016 17:30
И зачем нам расстояние от палубы? :-)
(Но если серьезно, то когда кто будет снова проходить под эстакадой на любом судне - возьмите у меня лазерный дальномер. Нужно измерить расстояние от палубы вверх, и от палубы вниз, до воды.)
Галоперидол
Сообщение Галоперидол » Пн апр 11, 2016 18:27
Alex писал(а): Нужно измерить расстояние от палубы вверх, и от палубы вниз, до воды.
А не проще это сделать, находясь на набережной у опоры?
