Развязка с Благодатной ул. (в составе 2-ой очереди ЗСД) *построена*
Олег
Сообщение Олег » Вс апр 05, 2009 10:41
ТБ писал(а):
Вот я и говорю, раз ПСП будет в районе развязки с Благодатной, не увеличит ли он ширину путепровода на Благодатной? Т.е. не приблизит ли он слияние съездов к перекрёстку?
Судя по схеме имеет место уширение левого направления - как раз из-за того что примыкает съезд с ЗСД-севера на Благодатную.
Сообщение слон » Пт апр 10, 2009 16:28
вот ещё одна схема данной развязки с путепроводом через ж.д. в створе Благодатной.
это фрагмент "Эскиз-концепции" Застройка Измайловской перспективы.
поэтому понятно, что данная развязка - не главное в проекте, точнее она с самого края находится.
но с другой стороны разработчики там грамотные, в том числе и один из бывших главных архитекторов города (О.Харченко), так что видимо серьёзных ошибок быть не может.
видимо действительно виадук пойдёт уже после развязки (ближе к ж.д.)
а сам перекрёсток Благодатная - Кубинская будет решён в одном уровне, светофорами
ТБ
Сообщение ТБ » Пт апр 10, 2009 17:20
А это вобще реально? Места хватит?
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт апр 10, 2009 17:59
А мне почудилось, что тут ЗСД на третьем этаже...
Зачем?
Сообщение Сергей Р » Пт апр 10, 2009 18:01
построив путепровод необходимо сделать разворот под ним бесплатный...это может помочь на перекрестке (Благодатная/Кубинская)отказаться от пары ненужных левых поворотов.
Хотя наверно будет,не все же захотят платить и захотят сдать назал!!!
Главное чтобы место осталось.
Олег
Сообщение Олег » Вс апр 12, 2009 12:25
ТБ писал(а):А это вобще реально? Места хватит?
Расстояние от эстакады основного хода ЗСД до ближнего к Кубинской ж/д пути - порядка 95 - 100 метров.
Эстакаду в направлении благодатной в этом случае надо начинать едва ли не от перекрестка с кубинской, следовательно надо увеличивать подэстакадный габарит основного хода ЗСД в этом месте.
Как только появятся чертежи этого участка будет ясно - предусмотрена ли в дальнейшем возможность пробивки Благодатной до Броневой и далее до Васи Алексеева
Сообщение jangolen » Вт окт 13, 2009 16:14
Олег писал(а):Как только появятся чертежи этого участка будет ясно - предусмотрена ли в дальнейшем возможность пробивки Благодатной до Броневой и далее до Васи Алексеева
Вместо чертежей появиласьсама эстакада. Ну очень низкая, если смотреть с Благодатной.
Самое интересное, что появилась она раньше нитки основного хода строящейся сейчас где-то недоходя Кузнецовской.
перекресток Кубинской и Благодатной
Олег
Сообщение Олег » Вт окт 13, 2009 16:43
Вообще-то это и есть основной ход ЗСД.
В 120-ти метрах после Броневой основной ход опускается на землю, в районе Кузнецовской проходит на уровне земли и вновь поднимается на эстакду перед самой Благодатной.
Так что если в будущем соединение Благодатная-Васи Алексеева и будет реализовано, то скорее всего третьим ярусом над ЗСД и ж/д
kummel
Сообщение kummel » Ср окт 14, 2009 9:07
Олег писал(а):то скорее всего третьим ярусом над ЗСД и ж/д
Возможно под?
Ex3mer
Сообщение Ex3mer » Ср окт 14, 2009 10:46
Возможно под?
Там вообще все что угодно возможно, учитывая наличие подземного пешеходного тоннеля.
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Ср окт 14, 2009 12:44
А разве пройдя под ЗСД нельзя успеть подняться над ЖД?
Олег
Сообщение Олег » Ср окт 14, 2009 19:10
ИльяШ писал(а):А разве пройдя под ЗСД нельзя успеть подняться над ЖД?
Нет, так не получится.
Для того чтобы соблюсти нормативный продольный уклон подъем надо начинать еще до перекрестка Благодатной с Кубинской.
Сообщение Сергей Р » Ср окт 14, 2009 22:49
Вот и забили бы сделав ближе к центру, поТрефолева/Рощинской, там попадает не на Митрофаньевское, а под него, и это явно уже к теме не относится!
Тут же будет достаточно просто заезда на Диаметр и разворота для левого поворота с Севера Митрофаньевкого на восток Благодатной улицы.
remo
Сообщение remo » Чт окт 15, 2009 16:12
Сергей , так можно договориться, что на Комендантской развязке с КАД "будет достаточно просто заезда"( намекаю на Ваше местоположение(судя по подписи)).Уверен , что даже разговоры об этом жителям Ю-Запада ( включая меня) сильно не нравяться :evil:, а их ( жителей ю-з) не меньше , чем в Приморском р-не.
Сообщение Сергей Р » Пт окт 16, 2009 0:35
..больше развязок хороших и разных, но я уже судя по ссылке сказал что лучше и дешевле сделать на Трефолева, чем тут городить три моста в одном месте. А так лично для Вас можно построить любой мост, но мыслите реально и вспомните что сказала МатвиенкА по поводу Краснопутиловской:"зачем нам ОНА, если мы только что построили съезд в 3-4 район". Боюсь что тут будет такой же разговор, зачем нам Благодатная если мы построили Диаметр! Так что это не моя инициатива, а трезвый расчет, а по поводу Комендантского я буду рад даже просто выезду, но даже этого у (нас), к сожалению нет! Все ездим безвыездно через соседние районы. Если переводить на Юго-запад то примерно как когда-то один Ленинский был..помните до 11 ночи пробки?
