А если реконструировать так?
Одна из основных проблем - пересечение потоков с севера и с юга ЗСД. Это бардак и ДТП постоянные.
Развязка с Благодатной ул. (в составе 2-ой очереди ЗСД) *построена*
Re: Развязка с Благодатной ул. (в составе 2-ой очереди ЗСД) *построена*
Имхо тут стоит вообще запретить левый поворот с ЗСД в сторону Обводного. С одной стороны легковушки смогут выскочить на Московский и поехать в нужную сторону, с другой все прочие смогут мотануться через Кузнецовскую.
Правый поворот с Благодатной в сторону Обводного действительно надо выделить со знаком "уступи дорогу"
Вопрос с левым поворотом от Обводного на Благодатную (стоит выделить хотя бы отдельную полосу под это дело прямо с путепровода)
Отсутствующий левый поворот на ЗСД при движении с юга не решается - слишком в этом месте узко. Теоретически, помогло бы удлинение путепровода а-ля Сортировка или текущий вариант через Кузнецовскую или разворот под Митрофаньевским
А теперь ответ, что мне не нравится в представленной схеме: она слишком сложна и разделена аж на 5 фаз. Если сейчас пробки в данном месте от 3х фаз, что же будет при Вашем варианте? Тогда проще уж пойти по самому идиотскому пути - впихнуть сюда круг (возможно, со сносом дома 9), он хотя бы будет ехать.
Igorix писал(а):Имхо тут стоит вообще запретить левый поворот с ЗСД в сторону Обводного. С одной стороны легковушки смогут выскочить на Московский и поехать в нужную сторону, с другой все прочие смогут мотануться через Кузнецовскую.
В смысле? Запретить самый популярный поворот на этой развязке? Вы в своём уме? с ЗСД народ едет либо на Благодатную, либо на Митрофань. Остальное - на порядок меньше.
Igorix писал(а):Отсутствующий левый поворот на ЗСД при движении с юга не решается - слишком в этом месте узко. Теоретически, помогло бы удлинение путепровода а-ля Сортировка или текущий вариант через Кузнецовскую или разворот под Митрофаньевским
Почему не решается? Те же 3 полосы. Отдельная направо сейчас абсолютно бессмысленна. Первая картинка - масштабный план. Где там узко? Эта часть даже не расширяется.
Igorix писал(а):А теперь ответ, что мне не нравится в представленной схеме: она слишком сложна и разделена аж на 5 фаз. Если сейчас пробки в данном месте от 3х фаз, что же будет при Вашем варианте?
Извините, но часто чем меньше фаз, тем больше пробок. Чем больше направлений имеют свою индивидуальную фазу, тем организованней (и быстрей) идёт движение. Сейчас, кстати, не 3 фазы. 4 как минимум. Мой вариант исключает пересечение потоков с юга и с севера ЗСД - там один из главных затыков.
Igorix писал(а):Тогда проще уж пойти по самому идиотскому пути - впихнуть сюда круг (возможно, со сносом дома 9), он хотя бы будет ехать.
Круг ехать не будет. У него недостаточная пропускная способность для этого места. И ДТП будут постоянные. Задача была придумать нечто РЕАЛИЗУЕМОЕ, а не "со сносом дома 9"...
Ибах писал(а):Задача была придумать нечто РЕАЛИЗУЕМОЕ
значит у вас не получилось.
Этот популярнейший левый поворот - адская глупость (потому что места там для перестроения нет). По нему едут либо грузовики на Обводный (чтоб не делать перепробег и дешевле) либо легковушки, цель которых около Балтийского или Театральной площади, коих не много. Возможно, это решится съездами на Новоизмайловский с ВСР.
И да. моя цель - не решить пробку на выезде с ЗСД, а скорее исключить проблемы на самом перекрестке. 5 фаз,из которых лишь одна на проезд прямо по Кубинской - это в любом случае вызовет увеличение пробок в данном месте. ИМХО стоит организовать приоритет движения не для съезда с платной автодороги, а для наиболее нагруженного участка.
Главный затык Вы указали верно, а мой вариант просто исключает это пересечение в принципе - нет смысла щемиться в левую полосу, если поворота нет.
p.s. давно там ездил, помню три фазы: по Кубинской, левый поворот с севера на Благодатную и по Благодатной. Вполне возможно что ошибаюсь.
Igorix писал(а):Этот популярнейший левый поворот - адская глупость (потому что места там для перестроения нет).
Какой-то когнитивный диссонанс... слово ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ обозначает, что это априори правильно. И нужен именно он! с ЗСД едут не только к Балтике/Театралке, но в центр - ВЕСЬ центр.
Сам лично работал на Невском и куча народу ехала на ЗСД вместо Литейного. Ибо быстрее.
поворот популярный, но может если его убрать и развесить указатели про замену поворота налево на разворот на благодатной или объезд через кузнецовскую, то выйдет быстрее
имхо пять фаз все-таки слишком много, но тут уже надо с секундомером считать
зы вообще думал мы в своих проектах
Ибах писал(а):Какой-то когнитивный диссонанс... слово ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ обозначает, что это априори правильно. И нужен именно он! с ЗСД едут не только к Балтике/Театралке, но в центр - ВЕСЬ центр.
Куча народа едет по Благодатной на Московский - это действительно куча. три ряда и с фазами светофора. А тут один (или два?) всего.
Хорошо, добавлю кавычки. С чего вы взяли, что популярнейший - априори правильный? Популярнейшее нарушение - проезд ЖД переезда со знаком СТОП без остановки, но ведь это не правильно? С людьми - я б согласился, а вот с автомобилями - организация движения для того и существует, чтобы их грамотно перераспределять. В данном случае проблема, что не было сделано съезда на Обводный с ЗСД в районе Балтийской - в результате перепробеги и неудобства. Будет ВСР - может что нибудь изменится.
- Искатель
Кстати, левый поворот с Кубинской на ЗСД отлично решается разворотом под путепроводом. Если, конечно, там можно пролезть вдоль ЖД.
И очень напрашиваются 4 полосы прямо от съезда с путепровода - одна направо на ЗСД, две прямо, и одна налево, на Благодатную. Всё поехало бы куда бодрей. И только что созданные карманы для автобусных остановок на Кубинской у перекрёстка с Кузнецовской не хватило ума протащить на весь прекрёсток, для выделения третьих полос для поворачивающих с Кубинской.
С грамотной организацией дорожного движения в городе лютый ад.
Что там за новый светофор поставили? Мне сегодня разведка доложила...
Ибах писал(а):Что там за новый светофор поставили? Мне сегодня разведка доложила...
Поставьте себе мобильное приложение ЗСД - будете о таких новостях сразу узнавать, а не по данным Моссада неделю спустя...
ssh писал(а):Поставьте себе мобильное приложение ЗСД - будете о таких новостях сразу узнавать, а не по данным Моссада неделю спустя...
Очень ценная информация.
Приложение стоит, а новости в нём отключены. Ибо мусора ненужного много слишком.
Если Вы так отслеживаете эти "новости" - ну так поделились бы, а то сидите как Солберецкий комик на информации и молчите.
Уважаемые пользователи!
На основе анализа транспортной ситуации на Западном скоростном диаметре, ООО «Магистраль северной столицы» совместно с АО «ЗСД» был разработан проект по установке светофора в месте примыкания съездов с ЗСД к перекрестку Благодатная ул. – Кубинская ул.
Светофор работает в тестовом режиме в утренние и вечерние часы пик по рабочим дням и призван регулировать транспортные потоки, одновременно движущиеся с севера и юга ЗСД в сторону Благодатной ул. – Кубинской ул.
Убедительно просим быть внимательными во время поездки, строго следовать сигналам светофора!
Напоминаем, место слияния указанных съездов является равнозначным перекрестком, на котором действует п 8.4. ПДД РФ, иными словами правило «помехи справа».
https://nch-spb.com/novosti/26-10-2018/
Voldrun писал(а):https://nch-spb.com/novosti/26-10-2018/
Спасибо. Только понятнее не стало. Они светофор перед светофором поставили? Или повороты по рядам переделали?
[map]59.87539,30.29681(тут?); 59.87545,30.29823(или тут?)[/map]
Сегодня ветофор заработал, пропускают по очереди с севера - с юга.
В ночи на воскресенье и понедельник в связи с работами по строительству Витебской развязки закрываются съезды на южном участке Западного скоростного диаметра.
Как сообщили в компании «Магистраль Северной столицы», с 0:00 до 6:00 11 февраля закрывается съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны набережной реки Екатерингофки, а с 23:00 11 февраля до 5:00 12 февраля — въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД (Юг).
Водителей просят строго следовать требованиям Правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, а также выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства. Во время проведения работ следует обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута.
https://78.ru/news/2024-02-09/stroitels ... hastke-zsd
