В общем-то ничего неожиданного. Еще весной по состоянию развязки на Пулковском было видно, что спасти ситуацию может только мощнейший аврал.
Даже при существующих темпах строительства и поставках металлоконструкциях вполне можно было бы сделать, например, нормальный заезд с Пулковского (из города) на КАД в сторону Таллинского, мостик на КАД в районе авиагородка и съезд на Таллинское в город. И тем самым разгрузить Ленинский.
Аналогично можно было бы сделать заезд с Пулковского (с юга) на КАД в сторону Московского и разгрузить перекресток Пулковского и Дунайского и т.п.
Но, по-видимому, работают по принципу, либо все, либо ничего.
КАД от Пулковского до Таллинского
В последнее время наблюдается дефицит рабочей силы в районе развязки трех магистралей. Бригады "кучкуются" на небольших локальных участках. Другие же участки, на которых можно было бы продолжать работать, пустуют.
Возможно людей перебросили на Пулковскую развязку или еще куда. А может - летние отпуска.
КАД между Дачным и ЗСД подготавливают к асфальтированию. Внутрення часть КАД отсыпана гравием, внешнюю отсыпают песком.
См. фото.
На заднем плане:
-через КАД перекинуты металлические перекрытия заезда с Дачного на ЗСД
-через ж/д перекинуты металлические перекрытия дороги Дачный-Предпортовая.
На ближнем плане справа, бордюр отделяет съезд с ЗСД от главного хода КАД.
См. фото.
На заднем плане:
Виктор писал(а):КАД между Дачным и ЗСД подготавливают к асфальтированию. Внутрення часть КАД отсыпана гравием, внешнюю отсыпают песком.
Хочется порадоваться за достаточно большой объем работ выполненный за месяц на этом участке. Для сравнения можно посмотреть фото этого же участка сделанного мной и выложенного в архиве на предыдущей странице
См. фото.
На заднем плане:
Вчера, проехал на велосипедном транспорте этот участок - он уже заасфалтирован. До соединения восьми полос идущих от таллинского шоссе с 8-ю полосами идущих от пулковского осталось около 300 метров грунта в районе строительства развязки с дачного проспекта. Мост над железнодорожной веткой идущей в авиагородок готов, но прехать пока нельзя - нет съезда и асфальтового покрытия. Открытие сквозного движения, на мой взгляд, будет определяться готовностью двух разязок на пулковском и таллинском шоссе
Район 1 (см.схему). Развязка над Нар. Ополчения.
А. Заезд Дачного на КАД к Таллинскому. Пока не хватает одной опоры между Ополчения и ж/д (похоже готовятся к бурению).
Б. Заезд с Ополчения на ЗСД. Две нитки перекрытий тянутся почти от садоводства пересекают КАД, ж/д и Ополчения. См левую часть снимка 2617, левую 2620 и правую 2621.
В. Дачный-Предпортовая. 3 нитки перекрытий пересекают только ж/д и Ополчения. См. Центральную часть снимка 2617, правую 2621. Перекрытий над КАД в ближайшую неделю-две ожидать не стоит, т.к. пока даже подготовка не ведется.
Г. Съезд на Дачный с ЗСД и КАД. Последняя опора (между Ополчения и ж/д, см фото левую часть фото 2616) почти готова.
За дальними от ж/д опорами (см фото 2618) пока ничего не наблюдается, хотя площадку у дальнего от ж/д края забора вроде бы в прошлом месяце расчищали, убирали вагончики.
Фотки не очень. Был закат.
Раньше среды продолжить не смогу .
- Вложения
mak писал(а):Эххх... У меня с друзьями возникали споры, сколько же полос будет все таки РАЗМЕЧЕНО на КАДе от Пулковского до Таллинского. Построено пока только 6 полосная трасса... Но это по ощущениям... Нет, 4 легковых тачки там спокойно проедут, но если хотя бы в одном ряду будет фура, то придется тесниться...
А может я ошибаюсь. Сколько должна быть ширина полосы и всей проезжей части ? Замерю.
Беру свои слова обратно. Там полноценная 8ми полосная трасса. Но все же если слева проведут сплошную - ограничат разделительную полосу, а справа сделают так называемую "полосу для спецмашин" (да?) то все таки места останется только по 3 полосы в каждую сторону.
P.S. Просто так проехать не получится. Стоят 2 "поста" с типа "шлагбаумами". Если кому интересно там проехать, то главное - взять фотик, это как пропуск!
