Развязка КАД с Гражданским пр. *не построена и не планируется*
SPRUT
Сообщение SPRUT » Вт сен 25, 2007 8:20
Лигово писал(а):Вспомните о том, что каждые 10 метров воды - это одна атмосфера, один килограмм на квадратный сантиметр. Давление наваленного утрамбованного песка насыпи слоем 10 метров составит 2,5-3 килограмма на кв. сантиметр. 30 тонн на кв. метр. По большому счету это не так мало. Вас никогда не закапывали на пляже в песок? Даже 20-30 см песка на грудной клетке ощутимо затрудняют дыхание. Вполне возможно, что тоннели метро в этом месте залегают совсем неглубоко. Весьма вероятно, что крутизна подъема тоннелей очень нелинейна.
Ну, это все так - общие соображения. Если кто аргументированно опровергнет - буду очень рад новым идеям. :roll:
Я конечно не специалист в этом вопросе и аргументировнно ответить не могу, но мне так кажется что для тунелей метро особой разницы залегать на 30 м или на 20 быть особо не должно, поэтому домыслы о закапывании в песок и о том что всезх нас гнетет столб воздуха видятся мне как то не убедительно. Скорее причина в другом, а в чем не знаю. Но лично мне симпатичней идея с развязкой, Руставели или Гражданского не принципиально.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт сен 27, 2007 17:29
Спасибо Alex'у за ссылку на докадовский снимок Мурино: http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500 ... &tool=grab
Значицца так, вопрос знатокам: кто знает причину возникновения радиусного разрыва в планировке ГСК? Эта причина и есть назначение нашего моста.
pako
Сообщение pako » Чт сен 27, 2007 17:36
линия ЛЭП? Разрыв так и остался, КАД прошла южнее. http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=60.0 ... &z=16&om=1
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт сен 27, 2007 18:23
Нет, я не о ЛЭП. В теле ГСК южнее ЛЭП есть радиусный разрыв. НЯП он точнехонько находится по оси моста. Увеличте картинку!
Сообщение Alex » Чт сен 27, 2007 20:26
БЕГЕМОТ писал(а):Спасибо Alex'у за ссылку на докадовский снимок Мурино: http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500 ... &tool=grab
Просто к слову, справедливости ради:
Правильная ссылка должна была быть такая: http://spb-projects.narod.ru/kad/murino.htm
Поскольку я уже давно сделал исторические снимки по всем развязкам КАД (где смог) и к Яндексу это отношения не имеет.
Сообщение Alex » Чт сен 27, 2007 20:35
БЕГЕМОТ писал(а):Значицца так, вопрос знатокам: кто знает причину возникновения радиусного разрыва в планировке ГСК? Эта причина и есть назначение нашего моста.
Требуем указать на снимке пальцем :-) на "радиусный разрыв в планировке ГСК" - пока глаз останавливается только на пространстве под ЛЭП.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт сен 27, 2007 20:36
Технически - мне файл не скачать, увы... :(
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Чт сен 27, 2007 21:12
Этот разрыв?
Разрыв.tif
(468.03 КБ) 1142 скачивания
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт сен 27, 2007 21:42
он самый
pako
Сообщение pako » Чт сен 27, 2007 22:30
Скорее всего это дорога к запасному выезду, или еще что-нибудь в таком поде. Подобные "разрывы" я видел и в других местах, вот тут, например http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=500 ... &tool=grab
Бегемот
Сообщение Бегемот » Сб сен 29, 2007 12:31
Это надо старожилов спрашивать, ведь этот разрыв явно появился задолго до съемки. Может, там закопано что-нить?
Еще возможна такая версия: сначала построилась часть ГСК восточнее разрыва, остальное пристроили позднее. В этом случае такая граница первоначально выделенного участка под гаражи может указывать на резервирование полосы под СВ Парнас-Девяткино.
Olvaga
Сообщение Olvaga » Сб сен 29, 2007 13:00
Не согласен. Если присмотреться внимательнее видно, что бывший разрыв проходит не по поперечной оси эстакады, а через тело насыпи ближе к восточной границе эстакады. Так что здесь есть чистое совпадение и разрыв в ГСК не является причиной появления восточной эстакады.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Сб сен 29, 2007 18:32
Сорри, я это уже понял, но в задумчивости не написал в предыдущем посте. :D
Собственно, мой пост написан уже с признанием этого...
Лигово
Сообщение Лигово » Пн окт 01, 2007 17:56
Не хотите верить в тоннели метро? Странно, ведь все так логично.
О, у меня идея! А давайте организуем разведочное бурение! У кого есть знакомые буровики? :D
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Пн окт 01, 2007 18:58
а может там несколько трубочек заложили, горячего водоснабжения и отопления идущих от Лавриков, мне что то не вспомнить где они в город входят.
а по поводу ж/д врят-ли, где то я читал что будут кольцевую ж/д делать в районе Капитолово
