23 августа перемычку осмотрит приемочная комиссия, а ориентировочно 28-30 августа участок откроют для движения транспорта.
Рябовское шоссе разгрузит перемычка
Выезд из Петербурга во Всеволожск через Рябовское шоссе должен значительно упроститься. В ближайшие дни шоссе и Ржевскую улицу соединит перемычка, а само Рябовское и параллельная ему улица Красина станут односторонними.
http://www.baltinfo.ru/2012/08/22/Ryabo ... hka-299552
Развязка КАД с Рябовским шоссе, Ржевской и Челябинской улицами *построена*
- half
- Искатель
Korney писал(а):http://www.baltinfo.ru/2012/08/22/Ryabo ... hka-299552
По мнению Сергея Бодрова, дальше следует вести речь о расширении Рябовского шоссе – у трассы есть ресурс для «расшивки» до четырех полос.
Три-четыре полосы на рябовском можно сделать только до Беломорской. А дальше до виадука только две, либо что-то делать с трамвайными путями. имхо пусть г-н Бодров посетит ржевку и по-лучше подумает, ибо если 4 полосы упруться в 2 то пробка отодвинется от коммуны до Беломорской.
Но для полной развязки транспортного узла в этом районе нужен нормальный съезд с Кольцевой автодороги на Рябовское шоссе
согласен на 100%. только хотя бы ОДИН съезд на Дорогу Жизни с КАДа полностью избавит Рябовское от пробок. Перемычка с вводом односторонных Рябовского/Красина - это полумера, сентябрь это докажет.
half писал(а):Три-четыре полосы на рябовском можно сделать только до Беломорской. А дальше до виадука только две, либо что-то делать с трамвайными путями. имхо пусть г-н Бодров посетит ржевку и по-лучше подумает, ибо если 4 полосы упруться в 2 то пробка отодвинется от коммуны до Беломорской.
Не забывайте про запланированное продолжение Ириновского проспекта!
Оно есть в Генплане, да и Область недавно говорило о планируемом продолжении этой "вылетной магистрали" (по трассе Ириновского до Всеволжска) со своей стороны.
Вполне возможно, г-н Бодров не знает или забыл об этом, так мы ему напомним!
Так что все расширения Рябовского шоссе необходимо увязывать с этим проектом, иначе очень скоро всё придется опять переделывать.
А точнее, нужно уже сейчас вместо расширения Рябовского от Коммуны до Лесопарковой делать первый этап продолжения Ириновского. Почти то же самое, но уже сразу нормально и переделывать не потребуется.
Это уже сразу уберет хвост пробки от перекрестка с Коммуной (если вообще пробка останется).
- Alexandr
Pavel239 писал(а):half писал(а):Три-четыре полосы на рябовском можно сделать только до Беломорской. А дальше до виадука только две, либо что-то делать с трамвайными путями. имхо пусть г-н Бодров посетит ржевку и по-лучше подумает, ибо если 4 полосы упруться в 2 то пробка отодвинется от коммуны до Беломорской.
Заодно не забывайте и об этом:
http://spb-projects.ru/forum/files/rzev3_200.jpg
Denver писал(а):На сайте «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» появилась схема движения, которая закрывает оставшиеся вопросы.
Андреевская будет односторонней от Красина до Рябовского.
Новая схема движения будет введена 30 августа.
1. Очень меня смущает узел Андреевская-Лесопарковая-Рябовское. Особенно судя по количеству длиномеров с Лесопарковой. Там напрашивается полная реконструкция, а не реорганизация. Боюсь, кончится все светофором.
2. Заезда на Челябинскую со стороны Ржевской площади не будет. Я выше приводил схему движения. Только налево.
- ИльяШ
DDim писал(а):1. Очень меня смущает узел Андреевская-Лесопарковая-Рябовское. Особенно судя по количеству длиномеров с Лесопарковой. Там напрашивается полная реконструкция, а не реорганизация. Боюсь, кончится все светофором.
Если Андреевскую сделают односторонней к Рябовскому шоссе, то проблемы не будет. Кстати, на схеме стрелки как будто она односторонняя, а знаки - как будто двухсторонняя.
- nastoyatel
я тоже так сначала подумал, но потом решил, что знак относится к выезжающим на Андреевскую со двораИльяШ писал(а):DDim писал(а):1. Очень меня смущает узел Андреевская-Лесопарковая-Рябовское. Особенно судя по количеству длиномеров с Лесопарковой. Там напрашивается полная реконструкция, а не реорганизация. Боюсь, кончится все светофором.
Я не это имел в виду. Обратите внимание на острый угол при повороте с Лесопарковой на Рябовское. Это значит, что весь транспорт длиннее 10 метров будет поворачивать в левую полосу. А интенсивность с Лесопарковой приличная, в том числе и большегрузов; там же, помимо жилой застройки, достаточно промышленных предприятий. Плюс те, кто будет пытаться проскочить с Андреевской. Это дико аварийный узел - минимум 5 конфликтных точек. Там нужна еще одна полоса. И не полоса разгона с последующим отгоном, а полноценная, которая начнется от Лесопарковой и пойдет до путепровода на Рябовке. Либо светофор.
Буду рад если ошибаюсь, но... !
в том то и дело что знак уступи + 5.7.2(3) на андреевской стоит при выезде на красина после моста! поэтому я и посчитал о двух стороннем движении
значит ошибка в схеме. примерно как поставить запятую во фразе "казнить нельзя помиловать".
