Развязка на пересечении КАД с Таллинским ш. *построена*
Йож
Сообщение Йож » Сб апр 12, 2008 0:39
да, 3+3. а что тут удивительного ?
kot
Сообщение kot » Сб апр 12, 2008 7:18
Причём, вполне возможно, что сначала будет 2+2 с возможностью расширения.
mak
Сообщение mak » Сб апр 12, 2008 11:24
А дом, который находится в районе "местного проезда" будут сносить?
Дем
Сообщение Дем » Сб апр 12, 2008 14:16
Олег писал(а):
Welk писал(а):класс! Вот это накрутили!
Порадовал поворот с Волхонки (справа) на Таллинское в сторону города с помощью поворота №3 :)
Да получается поворот на 450 градусов :-)
Я с таким первый раз сталкиваюсь
А если на Таллинское от города - вообще 990 накрутить придётся :) А наоборот - всё нормально
Сообщение jangolen » Вс апр 13, 2008 13:24
Alex писал(а):3. Таллинское пока перекрыто только внутренним кольцом, балки внешнего кольца складированы рядом с проектными участками - только поднять и поставить.
Посредине таллинского поставили временную опору для навешивания балок главного хода внешнего кольца.
Подготовлен под асфальтирование въезд с таллинки на внутреннее кольцо к бронке.
ТБ
Сообщение ТБ » Вс апр 13, 2008 19:34
Если я правильно понял какой въезд подготовлен к асфальтированию, то после открытия съезда КАД-Талинка в область можно будет развернуться на Талинке со стороны области (это очень хорошая особенность клеверов). В итоге решаются проблеммы с 2-мя левыми поворотами с Талинки на Волхонку и обратно, см. схему.
kot
Сообщение kot » Вс апр 13, 2008 20:30
Пожалуй, так понятно. ТБ спасибо за пояснения.
ssh
Сообщение ssh » Вс апр 13, 2008 21:52
А когда будут заглублять Волхонку? После строительства 2-й очереди развязки, или параллельно?
Сообщение jangolen » Вс апр 13, 2008 22:59
ТБ писал(а):Если я правильно понял
Поняли правильно. Кстати этого поворота сейчас нет с таллинки в город висят знаки по полосам прямо и направо.
Какой второй поворот?
Как покупателя в ленте меня задевает разворот обратно в город от ленты. сначала убрали светофор, потом сделали разделительную из поребрика до самого перекрестка с волхонкой. А неделю назад откатили все на шаг назад сделав разрыв в разделительной.
Попутно судя по заборам продали землю на месте планируемого подключения дороги из аэропорта в петергоф к таллинке.
Видать у проектировщиков какя то запара и по русской традиции играем по живому.
ТБ
Сообщение ТБ » Вс апр 13, 2008 23:12
Я ж всё нарисовал!
mak
Сообщение mak » Вс апр 13, 2008 23:27
jangolen писал(а):Попутно судя по заборам продали землю на месте планируемого подключения дороги из аэропорта в петергоф к таллинке.
Вроде по новому Генплану ее не будет.
doni_sdf
Сообщение doni_sdf » Вт апр 15, 2008 21:32
Сегодня проезжал по талинке...
поставили посередине опоры для главного хода и перекинули одну балку.
время для второй уже тоже немного... всё готово... только закинуть...
сварщики трудились во всю...
притом как над талиннкой, так и вконце НОРМАЛЬНОГО съезда...
Сообщение Alex » Пт май 23, 2008 15:06
Утром 22-го мая пролетал над развязкой КАД с Таллинским шоссе.
Чтобы нормально пролететь над развязкой - договориться с пилотами не удалось, так что фотографии посредственные.
Две штуки - потому что немного разный ракурс.
Если неочевидно: в левый нижний угол уходит Таллинское шоссе в сторону СПб (т.е. город за спиной), влево уходит КАД в сторону Развязки Трех Магистралей.
kot
Сообщение kot » Пт май 23, 2008 17:24
Молоток, Alex!
Сообщение isbritish » Сб май 24, 2008 22:39
Alex, отличные фото!
Как пишет Ъ про эту развязку http://www.kommersant.ru/region/spb/pag ... doc=895293 -
"...К концу июля будет открыт съезд с КАД в сторону Ленобласти в районе Таллинского шоссе. Сейчас на пересечении Таллинского и Волхонского шоссе ведется строительство тоннеля... "
До этого сообщалось про открытие съезда в мае. Неужели там работы на 2 месяца?
Строительство тоннеля - пока только на бумагах, строить его будут возможно со строительством КАД к Бронке (вернее не тоннель, а углубление Волхонки)
PS Кстати строить КАД от Таллинки до Пионерстроя будет ООО Флора http://www.interfax-russia.ru/r/B/szFin ... e=12039148
